  • 45 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Öffnungsmelder 8000MB
03-09-2012, 22:50
RE: Öffnungsmelder 8000MB
Hallo Karl-Heinz,
glaube nicht, das der Melder defekt ist. Die Sabotagemeldung kommt ja.
Ich vermute der Melder ist im falschen Modus.
Du kannst den Melder als Stausmelder betreiben, dann zeigt er an ob ein Fenster offen oder geschlossen ist.
Oder du hast in als Öffnungsmelder. Dann löst er nur bei eingeschalteter Anlage einen Alarm aus wenn das Fenter vorher geschlossen war.
Die Betriebsarten kannst du umschalten.
Öffne den Melder und nehme die Batterie raus.
Zähle bis 10, damit der Melder Spannungslos ist.
Nun drückst du den Sabotagekontakt und hälst ihn fest.
Als letztes legts du die Batterie wieder ein, wartest 3 Sekunden und läst dann den Kontakt wieder los.
Gehäuse schließen und ausprobieren.
Öffnungsmelder 8000MB - Charly1311 - 03-09-2012, 22:04
RE: Öffnungsmelder 8000MB - timbaum - 03-09-2012 22:50
RE: Öffnungsmelder 8000MB - timbaum - 04-09-2012, 11:36
RE: Öffnungsmelder 8000MB - timbaum - 04-09-2012, 12:22
  Öffnungsmelder (8000MB) horizontal einbauen? SRVFan 3 4.936 18-09-2012 13:16
