GSM TWG 470-29X
28-08-2012, 17:00
RE: GSM TWG 470-29X
(28-08-2012 16:16)noby2104 schrieb: Daitem Batterien verwende ich aufgrund der schlechten Qualität nicht mehr, ...Das musst Du mir mal näher erklären ... ich verwende ausschliesslich Daitem-Batterien und damit gibt es das von Dir geschilderte Phänomen nicht. Ich habe schon einige von den Batterien in den 470er Wählgeräten (und auch in den anderen Daitem Wählgeräten) gewechselt ... den Akku erst in zweien (Kundenwunsch) - alle anderen waren schon mit einer neuen BatLi23 zufrieden. Und noch eins: eine BatLi22 und eine 23 unterscheiden sich nicht nur durch die angegebene Kapazität ... kannst Du mir glauben ... oder wie sonst erklärst Du Dir, das bei gleicher Baugröße unterschiedliche Kapazitäten zu stande kommen? ... Antwort: weil auch der Inhalt der verwendeten Zellen eine andere Zusammensetzung aufweist! Das beste Beispiel liefert Dir hier Daitem selbst: such mal nach BatLi25 und BatLi26 ... identische Bauform ... identische Leistung ... unterschiedliches Verhalten in den Komponenten (Rauchmelder, Tastatur, Bewegungsmelder, Kontaktsender, Schlüsselschalter). Wie Du selbst schreibst, hat das Wählgerät erstmal gar nicht auf die neue Batterie reagiert - erst nachdem auch der Akku ersetzt wurde, gab es wieder ein Lebenszeichen ... Was lässt Dich glauben, dass es nicht an der (Haupt-) Batterie liegen könnte? Poste mal die ersten 2 Ziffern Deiner Postleitzahl ... eventuell kann ich Dir helfen. |
GSM TWG 470-29X - noby2104 - 10-06-2012, 13:36
RE: GSM TWG 470-29X - Radiotraffic - 11-06-2012, 08:30
RE: GSM TWG 470-29X - noby2104 - 28-08-2012, 01:22
RE: GSM TWG 470-29X - Funkalarmprofi - 28-08-2012, 10:39
RE: GSM TWG 470-29X - noby2104 - 28-08-2012, 16:16
RE: GSM TWG 470-29X - Funkalarmprofi - 28-08-2012 17:00
RE: GSM TWG 470-29X - noby2104 - 28-08-2012, 17:33
RE: GSM TWG 470-29X - Funkalarmprofi - 29-08-2012, 18:00
RE: GSM TWG 470-29X - Radiotraffic - 29-08-2012, 12:28
RE: GSM TWG 470-29X - Funkalarmprofi - 30-08-2012, 19:06
RE: GSM TWG 470-29X - Funkalarmprofi - 06-09-2012, 10:14
RE: GSM TWG 470-29X - noby2104 - 07-09-2012, 14:16
RE: GSM TWG 470-29X - Funkalarmprofi - 07-09-2012, 15:44
RE: GSM TWG 470-29X - noby2104 - 07-09-2012, 16:12
RE: GSM TWG 470-29X - Funkalarmprofi - 07-09-2012, 17:05
RE: GSM TWG 470-29X - noby2104 - 08-09-2012, 20:16
| TWG ruft bei Alarm nicht an | blumendoktor | 6 | 8.828 |
15-09-2012 00:27 Letzter Beitrag: Bernie2910 |
