Flashadapter FAR1
06-03-2016, 17:54
RE: Flashadapter FAR1
Es kommt auf die Platinenversion und die Größe des Flashspeichers an.
Platinenversion A2, A3 oder A4 (mit 2MByte Flash) kann maximal die Firmwareversion 5.xx vertragen. USB-Flash war/ist hier zu keiner Zeit möglich.
A4 mit 4MByte Flash oder eine Platinenversion größer als A4 kann zur Zeit jede Firmware verkraften. Ab Firmwareversion 3 auch mit Flash über USB, ab FW-Version 4 über IP, ab FW-Version 7 auch per ISDN/GSM (2516 hat kein ISDN, also nur GSM).
Achtung! Wenn du einen FAR1 in die Finger bekommst und du die passende Platinenversion hast, musst du einen Zwischenschritt einlegen. Per FAR1 kann nur die FW 3 und 4 geflasht werden. 5 geht nicht mehr und müsste über einen anderen Weg draufgeladen werden.
Die Platinenversion steht auf der Platine, die Flashgröße kannst du in CompasX einsehen.
Flashadapter FAR1 - Alexander79 - 04-03-2016, 14:34
RE: Flashadapter FAR1 - Medion - 06-03-2016, 12:32
RE: Flashadapter FAR1 - Alexander79 - 06-03-2016, 13:36
RE: Flashadapter FAR1 - 5624 - 06-03-2016, 17:15
RE: Flashadapter FAR1 - Alexander79 - 06-03-2016, 17:44
RE: Flashadapter FAR1 - 5624 - 06-03-2016 17:54
RE: Flashadapter FAR1 - Alexander79 - 06-03-2016, 20:26
RE: Flashadapter FAR1 - 5624 - 06-03-2016, 22:02
RE: Flashadapter FAR1 - Alexander79 - 06-03-2016, 22:13
RE: Flashadapter FAR1 - 5624 - 07-03-2016, 00:16
RE: Flashadapter FAR1 - Alexander79 - 07-03-2016, 17:44
RE: Flashadapter FAR1 - Medion - 15-03-2016, 20:53
RE: Flashadapter FAR1 - 5624 - 15-03-2016, 20:56
RE: Flashadapter FAR1 - Biedermann - 17-03-2016, 09:52
RE: Flashadapter FAR1 - 5624 - 17-03-2016, 13:46
RE: Flashadapter FAR1 - 5624 - 17-03-2016, 20:23
RE: Flashadapter FAR1 - Alexander79 - 19-04-2016, 06:34
  FGW210 update per FAR1 triotec 3 5.266 01-09-2016 19:26
