Reset Zentrale und Komponenten/importieren
22-08-2012, 08:37
RE: Reset Zentrale und Komponenten/importieren
Hallo Annette,
so geht das ja nicht. Erst ein Frage stellen und die dann auch noch selber beantworten. ![]() So machst du ja die ganzen "Fachleute" hier arbeitslos. ![]() Zitat:1.Frage Reset Zentrale: Wie du schon richtig erklärt hast, sind das die beiden Pins die da frei auf der Platine stehen. In der Zubehörtüte ist ein Kurzschlussstecker für den Reset dabei. Wichtig für den Reset ist, das du die Anlage komplett stromlos machen musst. Also 230 V weg ( weißen Sicherunghalter unter Trafo rausziehen) und auch den Akku abklemmen. Dann Reset Pins kurzschließen. Nun den Akku aufklemmen und als letztes die 230V wieder anlegen. Wenn die kleine grüne LED oberhalb des weißen Steckers auf der Hauptplatine wieder blinkt kannst du den Stecker entfernen. Die Anlage ist wieder im Auslieferungszustand. Zitat:2. Frage Importieren Die Importfunktion ist dazu da, eine gespeicherte Konfiguration in die Zentrale zu laden. Zum Beispiel für den unwahrscheinlichen Fall, das du die Zentrale wegen eines Fehlers austauschen musst. Oder du die Programmierung so weit verändert hast, das du auf einen älteren Stand zurück gehen möchtest. Daher ist es wichtig die einzelnen Programmierschritte immer unter einem anderen Namen zu speichern. Denn sonst geht es dir wie mit einem Word-Dokument das du immer veränderst aber immer unter dem gleichen Namen abspeicherst. Du kannst dann den alten Stand nicht mehr herstellen. Wenn ich an eine Anlage gehe lade ich die letzte Konfigurationsdatei und speichere sie direkt unter einem neuen Namen ab. Ich füge immer das aktuelle Tagesdatum dahinter an. Also z.B TIMBAUM_02.03.2012.ODB wäre die letzte. Die lade ich und würde sie heute unter TIMBAUM_22.08.2012.ODB direkt wieder abspeichern. Nun kann ich Veränderungen vornehmen und sicherstellen, das die alte Datei erhalten bleibt. Machst du das nicht und änderst du einige Einstellung und gehst auf den Punkt ÄNDERUNGEN SPEICHERN, dann ist die alte Datei überschrieben und kann nicht mehr hergestellt werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Reset Zentrale und Komponenten/importieren - Annette - 21-08-2012, 20:24
RE: Reset Zentrale und Komponenten/importieren - Annette - 22-08-2012, 07:04
RE: Reset Zentrale und Komponenten/importieren - timbaum - 22-08-2012 08:37
RE: Reset Zentrale und Komponenten/importieren - Annette - 22-08-2012, 12:51
RE: Reset Zentrale und Komponenten/importieren - timbaum - 22-08-2012, 13:41
RE: Reset Zentrale und Komponenten/importieren - Annette - 22-08-2012, 19:58
RE: Reset Zentrale und Komponenten/importieren - timbaum - 22-08-2012, 22:04
| Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 | Peter931 | 2 | 780 |
10-08-2025 21:33 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Komponenten lassen sich nicht anlernen | xlecram | 37 | 16.088 |
09-10-2021 09:56 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Jablotron Oasis 80 Reset | Apple007 | 1 | 4.299 |
20-06-2020 14:07 Letzter Beitrag: winnie123 |
| Überprüfung Funkverbindung zu den Komponenten | Ostwestfale | 6 | 6.082 |
22-01-2016 10:17 Letzter Beitrag: ThomasKu |
| Komponenten an eine bestimmte Stelle bringen | chris1958 | 3 | 4.512 |
27-10-2014 11:56 Letzter Beitrag: iAmSafed |
