  • 1 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
EBÜS hat da jemand Erfahrung?
22-02-2016, 15:51
RE: EBÜS hat da jemand Erfahrung?
Ich habe da mal Verständnisfragen zu EBÜS:
Für EBÜS benötige ich Userseitig keine Software oder Server o.ä. ? Die Software der Leitstelle greift dann über IP direkt auf die Kameras zu, verstehe ich das richtig?
Wie bekommt die NSL die Alarmmeldung? Nur durch Kameraauslöser oder lässt sich das verknüpfen?
Lässt sich EBÜS mit einer SIA oder Contact ID Aufschaltung kombinieren (EMA meldet über Contact ID und Leitstellenrechner öffnet sofort die passenden Livebilder?
Ich denke, gerade für Privatanwender könnte das sehr interessant sein, wenn keine weitere Hardware benötigt wird. Bei Heitel ist meines Erachtens der Nachteil, dass es eine komplett eigene Aufschaltung ist - soweit ich das bisher verstanden habe - und weitere Hardware genutzt werden muss. Klar kann ich über die vorhandene EMA auch den Heitel ansteuern und dann melden lassen, dann geht aber die Einzelmelderidentifikation verloren und auch Panik-/Überfallalarme lassen sich dann nicht so ohne weiteres unterscheiden. Wenn EBÜS tatsächlich als "add-on" funktionieren würde, fände ich das schon nicht uninteressant.
Wie wird denn bei EBÜS die Scharfschaltung realisiert, wenn es nicht in Kombi mit einer EMA läuft?
RE: EBÜS hat da jemand Erfahrung? - keinbruch - 22-02-2016 15:51
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 8 2.832 15-12-2025 15:20
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Erfahrung mit Camcamp Sets? SC14 oder SC15 Stefanseiner 10 3.094 11-10-2024 15:12
  Akku und W-Lan. Jetzt hat's mich erwischt sicherheitstechnik-siegen 5 1.894 04-07-2024 09:03
Letzter Beitrag: HDHunt
  Verwendet jemand Networkoptix Server Frank Sauer 1 1.419 02-07-2023 17:37
  Erfahrung mit Asecam? Hgdm60 3 2.628 03-02-2023 18:27
Letzter Beitrag: Kalli1505
  HTTPS Aktivierung DAU Erfahrung Falke69 3 3.440 16-10-2021 14:42
Letzter Beitrag: Falke69
  Erfahrung mit Lupus Kamera LE221 ? IP-freak 1 5.558 12-12-2020 12:56
Letzter Beitrag: streit
  Welcher Recorder hat „scharf/-unscharf Eingang“? DerBoss 15 12.320 17-01-2019 19:20
Letzter Beitrag: Privateruser
  Hat die Polizei Bremen das Video mit Magnitz (AfD Bremen) manipuliert? Plabrado 12 10.645 15-01-2019 22:29
  Markierung was den Alarm ausgelöst hat Hikvision perlenmann 0 2.453 24-01-2018 09:46
Letzter Beitrag: perlenmann
