  • 36 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Schaltung von Licht bei Alarmauslösung
13-08-2012, 13:39
RE: Schaltung von Licht bei Alarmauslösung
zuerst einmal die Warnung die ich immer gebe, wenn es darangeht was eine Alarmzentrale noch alles an Funktionen übernehmen könnte.
Dringt er durch das WC Fenster ein MUSS gleich dahinter ein Bewegungsmelder kommen. Ist das nicht sicher gestellt, kann die Anlage unbrauchbar sein. Daher muss dies absolute genau geplant sein. Sorry für die kompromisslosen Worte. Smile
Zweitens verstehe ich den Sinn nicht ganz. Der Eindringlich kommt ins Haus, um dann einen Bewegungsmelder zu aktivieren, der zwar noch keinen Alarm auslöst, aber schon mal die Rolläden schließt um dem Einbrecher den Rückweg zu versperren? Huh
Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Es gehören Fensterkontakte an die Fenster und Türen und sobald diese einen Spalt geöffnet werden, Sirenen innen sofort losheulen lassen. Das verjagt den Bösewicht.Tongue
Auch technisch ist das nicht ganz so einfach wie sich das anhört. Ich kann einen Melder direkt auf dem Emfänger anlernen, ja. Dabei weiß der Empfänger aber nichts vom Zustand der Alarmzentrale, denn er reagiert ja auf den Melder und eben nicht auf die Zentrale.
Bedeutet er reagiert auch dann wenn ihr zuhause seit und am Melder vorbei lauft.
Und drehst du das um, so das der Melder auf die Zentrale reagiert, kann der Kanal nicht gleichzeitig auf einen Melder ansprechen.
Hier müsstest du dann beide Kanäle benutzen und miteinander verknüpfen.
Das fällt dann aber unter innovatives Basteln.
Was evtl. Sinn macht ist, die Rolladensteuerung mit der Scharfschaltung zu verknüpfen. Also Anlage scharfgeschaltet, Rolladen fahren runter. Anlage unscharf Rolladen fahren wieder rauf.
RE: Schaltung von Licht bei Alarmauslösung - timbaum - 13-08-2012 13:39
  Alarmauslösung beim Wechsel in Errichtermodus Daniel1008 4 5.037 01-11-2016 15:53
Letzter Beitrag: smith007
  Wieviel externe Geräte (z.b. Tore, Licht) können mit der JA-100 bedient werden? andreas33 2 4.273 25-07-2012 22:04
Letzter Beitrag: andreas33
