Montage Magnet: Fensterflügel nur 7 mm tief
07-02-2016, 22:22
RE: Montage Magnet: Fensterflügel nur 7 mm tief
Hi Nice,
also die Ringmagnete für den Melder JA82M (ich denke den willst du auch hier verbauen) sind:
Ø 10,0 x 3,0 mm
Heisst die sind nur 3mm hoch.
Die gehen aber in die Einsparung des JA82M die nur 5mm dick ist,
wo auch der Reedschalter liegt.
Es müssen mindestens 1cm (genau sind es 9mm) Luft drin sein, weil so tief ist das ganze Konstrukt des Melders.
Und das auf einer Breite von 2,5cm.
Hol dir mal die Anleitung zu dem Melder auf der Indexa Seite,
da siehst du nochmal die genauen Maße und wie das Teil eigentlich aussieht.
Um das zu testen, solltest du dir aus Holz mal so einen Streifen basteln und den probehalber
mit doppelseitigem Klebeband in den Rahmen befestigen.
Habe ich auch so gemacht bevor ich mir den Melder zugegelegt habe.
Vielleicht findest du so eher eine passende Position, wo sich noch 2mm rausquetschen lassen.
Masse sind wie folgt (mm): 190(H) x 25(B) x 10(T)
Gruß Chris
Murphys Law:
RE: Montage Magnet: Fensterflügel nur 7 mm tief - smith007 - 07-02-2016 22:22
  vedrahter magnet indexa 8000 nadse0327 1 2.471 01-04-2015 19:11
Letzter Beitrag: RichterMC
