EW/IW Kurzschlussfest?
28-01-2016, 01:05
RE: EW/IW Kurzschlussfest?
Ah ok hab grade das PDF hier dazu offen.
Die Sirene zieht knapp 520mA sind 20mA zuviel für einen Ausgang, wenn man es ganz genau nimmt. Von daher willst du das auch über IW/EW splitten. Mach Sinn. Also verdrahtungstechnisch würde ich das genauso machen. Das mit dem 1KOhm hatte Tim ja schon in einem anderen Post von dir bestätigt. Soweit korrekt. Komponente 01 muss dann natuerlich noch als Sabotage konfiguriert werden. Ich mein das ist Funktion 61 mit Reaktion 4 für 24h und Bereich C, damit die Sabolinie immer überwacht wird und nicht nur wenn scharf ist. Müsste dann so aussehen: 61 01 4 3 Will mich da aber jetzt nicht festlegen. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
