Befestigungsalternative vonFenster-/Türkontakten
24-01-2016, 23:02
RE: Befestigungsalternative vonFenster-/Türkontakten
(24-01-2016 14:56)Uiuiui schrieb:  Bin aber auch offen für andere Vorschläge - gibt ja nicht nur Silikon...
wie wäre es mit Schrauben. Cool
Mal im Ernst. Melder werden geschraubt, da daurch eine sichere und stabile und abfallsichere Verbindung hergestellt wird. Viele tausendfach bewährt und sota.
Wenn du nicht schrauben willst, verwende nicht lösbaren 2 Komponenten Kleber.
Der allerdings ebenfalls den Untergrund angreift und mögliche Veränderungen an der Montageposition unmöglich macht.
Zu guterletzt kannst du ja auch einmal verschiedene Silikone und Acryle probieren, da sie alle verschiedene Hafteigenschaften haben. Vorher musst du aber testen, ob die Ausdünstungen beim Aushärten, keine Korrosion an der Elektronik hinterläßt.
Also jeder der eine nicht bewährte Montageart probiert, muss darauf vertrauen da die Verbindung auch langzeit stabil ist.
Berichte einmal von deinen Erfahrungen.
RE: Befestigungsalternative vonFenster-/Türkontakten - timbaum - 24-01-2016 23:02
