Nach 1/2 Jahr Betrieb jede Menge falsche Meldungen
22-01-2016, 16:44
Vorweg: Das System hat etwa 1/2 Jahr seit Frühjahr 2015 gearbeitet wie erwartet. An der Zentrale sind keine Kreise per Draht angeschlossen (nur an einigen Öffnungsmeldern). Ich habe 6 Funkzonen ausschließlich mit Öffnungsmelder.
Jetzt (seit es kälter wird?) häufen sich alle möglichen Fehler: 1. Ein Öffnungsmelder (ohne Drahtschleife) meldet spontan Sabotage - ohne irgendeine Aktion im Haus. Lässt sich aber zunächst wieder zurücksetzen. 2. Jetzt meldet ein zweiter Öffnungsmelder (ebenfalls ohne Drahtschleife) auch Sabotage. Rücksetzen will nicht gelingen. 3. Vor zwei Wochen: Öffnungsmelder (mit Drahtschleife) angeblich offen, am Melder blinkt ganz zuverlässig die rote Lampe beim Öffnen und Schließen jeder einzelnen Überwachungstelle. Widerstandmessung ergibt auch ok Werte. An den Relais der Schleife kann es also nicht liegen. Mein erster Verdacht: schwaches Funksignal, daraufhin habe ich den Melder näher an die Zentrale gesetzt (ca. 50 cm). Danach war einige Tage Ruhe, heute ging es wieder los: "Alarmzone offen". Blinker-Kontrolle war bei mehrfachem Öffnen/Schließen 100% ok, Alarmschleife gemäß Ohmmeter auch geschlossen. Da ich jetzt drei Funkmelder habe (gem. Innenleben sogar aus verschiedenen Serien), die irgendwie spinnen, bleibt mir nur der Verdacht auf die Zentrale. Zum Funksignal: Alle Melder, die nicht einwandfrei arbeiten, sind höchstens 3 m von der Zentrale entfernt, nachdem ich einen versetzt hatte. Die Supervisionszeiten habe ich auch recht hoch gesetzt, darauf kann ich es auch kaum zurückführen. Zum Thema kälter: Die Zentrale ist zwar an einer Außenwand in Haustürnähe, aber so richtrig kalt wird die dort nicht. Kommt das Verhalten jemandem bekannt vor und gibt es eine Abhilfe? |
Nach 1/2 Jahr Betrieb jede Menge falsche Meldungen - server-fan - 22-01-2016 16:44
RE: Nach 1/2 Jahr Betrieb jede Menge falsche Meldungen - elkoebi - 27-01-2016, 18:01
RE: Nach 1/2 Jahr Betrieb jede Menge falsche Meldungen - server-fan - 29-01-2016, 18:17
