Öffnungsmelder mit verdrahtung
06-01-2016, 01:28
RE: Öffnungsmelder mit verdrahtung
(06-01-2016 01:01)suschi schrieb:  Und jetzt kommt das komische : Habe ich die Platine vom Funköffnungsmelder in der Hand (dann kann ich die Kabel besser anklemmen) und ich versuche dann den Test mit dem öffnen und schließen der Tür zeigt mir die LED auch diese Aktivität an. Lege ich die Platine wieder ins Gehäuse zurück funktioniert das nicht mehr.
Wenn Du die Platine raus nimmst löst Du den Sabotagekontakt auf der Rückseite der Platine aus - das Blinken der LED des Melders könnte von der Sabotagemeldung stammen die der Melder dann sendet. Vielleicht hast Du es dann dadurch falsch interpretiert.
RE: Öffnungsmelder mit verdrahtung - Nibbi - 06-01-2016 01:28
  HILFE: Aktivierungsfehler / Funk-Öffnungsmelder mit GBM 7300 verbinden tobama 0 2.701 08-02-2015 18:29
Letzter Beitrag: tobama
  ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder m.m.bos 3 11.433 25-02-2014 18:22
Letzter Beitrag: Flieger340
  Öffnungsmelder 8320 mit externen 7350 konfigurieren fpj1970 2 4.454 27-12-2013 20:18
Letzter Beitrag: fpj1970
  Abus Secvest 2 Way mit Öffnungsmelder Abus MK 1310 Drahtgebunden banse91 1 5.409 05-04-2013 07:33
  Verdrahtung VDS Öffnungsmelder ABUS MK1310W an FU5120W Pinocchio 3 8.052 25-10-2011 14:50
