Tresor mit Alarmanlage absichern
04-01-2016, 14:49
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird ein Wandtresor mit EN1 verbaut werden. Heute habe ich das erste aktuelle Angebot der Hartmann Tresore bekommen, wobei ich im Detail noch abklären muss, ob der Einbruchmeldeanlagenkomplettsatz mit meiner Jablotron 100 kompatibel sein wird. Ansonsten werde ich mich entscheiden müssen, auf welche Art ich dann den Tresor absichern werde. Wenn ich richtig verstanden habe, dann erstelle ich unter F-Link einen neuen Bereich z.B. Tresor, ordne dann einen Melder dem Bereich Tresor zu, erstelle einen neuen Nutzer der nur Zugriff auf den Tresor z.B. mit Chip oder Code hat. Dieser Bereich Tresor kann sozusagen immer scharf geschalten werden, ohne dass jemand merkt, ob der Melder aktiv ist oder eben nicht. Hat jemand Erfahrung ob die Melder z.B. FUNK Öffnungs- oder Erschütterungsmelder im inneren des Tresors ausreichend das Signal durch eine Mauer an die EMA in ca. 10 Meter Entfernung übertragen können? Schnecki1 |
Nachrichten in diesem Thema |
Tresor mit Alarmanlage absichern - Schnecki1 - 01-01-2016, 23:21
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern - heimtek - 03-01-2016, 13:39
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern - Alarmstrippe - 03-01-2016, 13:43
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern - Schnecki1 - 04-01-2016, 01:32
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern - timbaum - 04-01-2016, 09:10
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern - Schnecki1 - 04-01-2016 14:49
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern - Alarmicus - 13-03-2016, 19:47
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern - Schnecki1 - 13-03-2016, 22:58
