Tresor mit Alarmanlage absichern
04-01-2016, 09:10
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern
(04-01-2016 01:32)Schnecki1 schrieb:  Kann ich unter F-Link die Melder so einstellen, dass diese nur in F-Link zu aktivieren und deaktivieren sind, ohne dass ich ein Bedienteil dafür verwenden muss?
Nein, das geht nicht. Die F-Link Software dient der Programmierung nicht nicht der " Bedienung" der Anlage.
Du kannst aber ohne Segment arbeiten. Der Bereich, in diesem Fall mit deinem Tresor, wird dann nur über die Berteichsteuerung auf dem Bedienteil bedient. Von "Aussen ist das nicht zu sehen, sondern erst nach Anmedlung. Wennn du nun noch für diesen Bereich einen eigenen Code oder CHip programmierst, bist du auf der sicheren Seite.
Welcher Melder-Typ, Kontaktsender, Bewegungsmelder, Lichtschranke etc eingesetzt werden kann oder muss, kann man nur vor Ort bestimmen. Das hängt auch von der Nutzung des entsprechenden Raumes ab.
RE: Tresor mit Alarmanlage absichern - timbaum - 04-01-2016 09:10
