Steuerung Subzentrale
21-12-2015, 10:56
RE: Steuerung Subzentrale
hier ein kleiner Zwischenbericht... Aufgrund der Problematik (siehe Beitrag 15) mit der 24h-Zone und der verzögerten Melder (Hauptzentrale) habe ich die Subzentrale an mein bestehendes Smarthome System mit eingebunden und es wird zusätzlich die Aussenbeleuchtung und div. Innenbeleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht bei Alarm gesteuert. Steuerung der Subzentrale erfolgt wie im Beitrag 14 beschrieben. Ich erhalte nun eine eMail-Nachricht mit "ACHTUNG! Bewegung auf Grundstück erkannt!" innerhalb von 15 sec. auf mein Handy. Akustische Vorwarnung (Subzentrale) per Sprachmodul funktioniert sehr gut. Habe dafür die Ansage von Daitem verwendet -> "ACHTUNG - überwachter Bereich". Zusätzlich ist eine orange LED-Signalleuchte verbaut die rund 1 Minute ihr bestes gibt ;-). Der nächste Schritt sind weitere Melder (Optex), um die Alarm Reaktion der Subzentrale auf zwei Melder Logik umstellen zu können. Es erfolgt jetzt auch die Installation von IP-Cams, die bei Alarm (Sub oder Hauptzentrale) die Aufnahme starten und Bildmaterial auf Server sichern. Durch direkten Zugriff per Handy kann ich dann auch zwischen falschen (falls das mal vorkommen sollte) und richtigen Alarm unterscheiden und gegebnfalls reagieren. lg Daniel |
Nachrichten in diesem Thema |
Steuerung Subzentrale - Daniel J - 16-11-2015, 18:59
RE: Steuerung Subzentrale - keinbruch - 16-11-2015, 20:25
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 16-11-2015, 20:32
RE: Steuerung Subzentrale - timbaum - 16-11-2015, 20:46
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 16-11-2015, 20:56
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 16-11-2015, 22:33
RE: Steuerung Subzentrale - timbaum - 16-11-2015, 22:41
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 17-11-2015, 17:11
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 17-11-2015, 21:48
RE: Steuerung Subzentrale - keinbruch - 18-11-2015, 09:21
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 18-11-2015, 09:38
RE: Steuerung Subzentrale - timbaum - 18-11-2015, 10:00
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 18-11-2015, 10:11
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 21-11-2015, 19:34
RE: Steuerung Subzentrale - keinbruch - 21-11-2015, 21:26
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 21-11-2015, 22:38
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 21-12-2015 10:56
RE: Steuerung Subzentrale - Daniel J - 05-10-2016, 09:28
