Meisterpflicht
21-12-2015, 10:35
RE: Meisterpflicht
(21-12-2015 10:19)alarm2000 schrieb:  Könntest Du bitte vielleicht kurz erörtern in welcher Konstellation und Zusammenhang da Staatsanwalt ins Spiel kommen könnte.
Darf ich übernehmen? Du schließt die Einbruchmeldeanlage an ein 230 VAC-Netz an, stimmts? Um den Anschluss in der UV herzustellen, muss Du einen LS nachrüsten. Das Ganze wird ein wenig kniffelig, da die ganze UV über einen RCD läuft. Du veränderst also recht viel und prüfst die Anlage danach nicht gemäß VDE 0100. Dann kommt jemand an dieser Anlage zu Schaden, weil Du eine Schutzmaßnahme, die Du nicht in Gänze überblickt hast, beim Umbau unwirksam gemacht hast. Und dann kommt der Staatsanwalt...
Gruß Jörg
Meisterpflicht - alarm2000 - 20-12-2015, 17:36
RE: Meisterpflicht - evertech - 20-12-2015, 21:44
RE: Meisterpflicht - megagramm - 21-12-2015, 01:00
RE: Meisterpflicht - alarm2000 - 21-12-2015, 02:46
RE: Meisterpflicht - Time_to_wonder - 21-12-2015, 10:04
RE: Meisterpflicht - alarm2000 - 21-12-2015, 10:19
RE: Meisterpflicht - Time_to_wonder - 21-12-2015 10:35
RE: Meisterpflicht - evertech - 21-12-2015, 11:10
RE: Meisterpflicht - Time_to_wonder - 21-12-2015, 11:13
RE: Meisterpflicht - evertech - 21-12-2015, 11:55
RE: Meisterpflicht - alarm2000 - 21-12-2015, 12:48
RE: Meisterpflicht - Time_to_wonder - 21-12-2015, 12:59
RE: Meisterpflicht - Time_to_wonder - 21-12-2015, 13:24
RE: Meisterpflicht - alarm2000 - 21-12-2015, 13:19
