  • 50 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
Zugriff auf Secvest IP
09-07-2012, 10:55
RE: Zugriff auf Secvest IP
Hallo Timo,
einen Sabotagealarm beim Öffnen des Gehäuses kannst du nach meinem Verständnis des Handbuchs nur vermeiden, indem du die Zentrale vor dem Öffnen in den Lernmodus versetzt:
"21. Hinweise zur Wartung
Bei Wartungsarbeiten versetzen sie die Zentrale in den Lernmodus. Danach können Sie bedenkenlos die Zentrale oder eingelernte Funkkomponenten (bspw. Batteriewechsel) öffnen, ohne einen Sabotagealarm auszulösen.
Dies erfolgt über den Webserver: „System -> Verwaltung -> Lernmodus -> ON“ "
Da du ja aber dummerweise nicht mehr auf den Webserver kommst, wird das so nichts... Bleibt halt noch die 'schmutzige' Version: Mit der Fernbedienung in der Hand die Zentrale öffnen und den dann folgenden Sabotagealarm umgehend quittieren (Taste Deaktivieren bei scharfer Anlage bzw. bei unscharfer Anlage Taste Aktivieren drücken, die 8 Beeps der Zentrale abwarten (weil eine Scharfschaltung bei anstehendem Alarm nicht möglich ist) und dann Taste Deaktivieren drücken). Und wenn dabei kurz die Außensirene ansprechen sollte: wo ist dein Problem? Aufmerksame Nachbarn kannst du doch zur Not vorab informieren.
Interessanter werden da doch die Alarmmeldungen: laufen die nur bei dir auf (z.B. auf dem Handy) oder auch noch woanders? Wenn nur bei dir: quittieren, löschen, fertig - wenn auch woanders: vorab informieren und hinterher wieder Info geben, dass die Arbeiten beendet sind und ab sofort wieder alle Meldungen ernst genommen werden sollen.
Übrigens: wenn das Netzwerkkabel defekt ist, erlischt normalerweise auch die Link-Kontrollleuchte am Router/Switch-Port, auf den die Secvest gesteckt ist - ist die Leuchte an oder aus?
Häufiger tritt nämlich eher ein Problem mit den IP-Kreisen am Rechner auf, kann es sein, dass hier etwas anders ist als 'früher' oder dass du gar einen neuen Rechner hast (oder Firmware-Update des Routers o.ä. durchgeführt)?
Feel Erfolg beim 'Basteln' und vG
Olli
Zugriff auf Secvest IP - oanhitimo - 08-07-2012, 10:16
RE: Zugriff auf Secvest IP - Ollik - 09-07-2012 10:55
RE: Zugriff auf Secvest IP - Ollik - 10-07-2012, 00:37
  Abus Secvest app kein zugriff aus dem Internet StefanK 1 7.096 25-02-2019 19:56
  Secvest IP Browser Zugriff robby55 1 5.804 10-02-2012 21:10
Letzter Beitrag: weidrolf
