  • 50 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
Zusatzsensoren an Funköffnungsmelder / Scharfschaltung über Schloss?
11-06-2012, 22:28
RE: Zusatzsensoren an Funköffnungsmelder / Scharfschaltung über Schloss?
Hallo Axel,
mal sehn ob ich einen Teil der Fragen beantworten kann.
(10-06-2012 11:01)schax schrieb:  1. Gibt es da ein Limit, wie viele solcher Sensoren man an einen Funkmelder anschließen kann
oder bezüglich der Kabellänge zwischen Funksender und Zusatzsensoren?
Der Hersteller empfiehlt in der Anleitung keine Leitungslängen über 3m. Das ist eher ein Problem der Einstrahlung von möglichen Fremdsignalen. Widerstandsmäßig ist es egal ob die Leitung 3 oder 10m lang ist.
Genau so ist es mit den NC Kontakten der Fenstersensoren. Die sind so niederohmig das du wahrscheinlich 10 oder mehr anschließen könntest.
Ich gehe in der Regel bei und benutze immer einen Kontaktsender mit einem externen Kontakt pro Doppelfenster.
Zitat:2. Die Batterie im Funkmelder dürfte hierdurch bei passiven Zusatzmeldern ja nicht belastet werden, oder?
Nein, den im nichtbenutzten Zustand ist dieser Eingang ja auch kurzgeschlossen.
Zitat:3. Welche Sensoren wären hier jeweils zu empfehlen (gutes Preisleistungsverhältnis)
Nehme in der Regel den hier: http://www.monacor.de/produkte/sicherhei...kelid=3491
Zitat:4. Meine Scheiben haben teilweise ein Format von 2,25m x 0,85m. Funktionieren da passive Glasbruchmelder, oder sind die Scheiben hierfür zu groß? Die Sensoren sollten schon möglichst im unteren Bereich angebracht werden, da sie sonst mit meinem Sicht- /Sonnenschutz an der Innenseite der Scheiben kollidieren.
Nutze in der Regel die akustischen Melder JA-85B. Die werden gegenüber der Scheiben an die Wand gebaut. Wirkungsradius ca 9m
Die passiven, geklebten, Sensoren haben in der Regel einen Radius von ca 2 m. Das sollte passen.
Achtung nur speziellen 2 Komponenten Kleber verwenden, sonst hauen die Dinger nicht hin oder fallen ab. Tongue
Hab lange keine verklebten mehr verbaut. Du kannst nur fremdversorgte Glasbruchmelder anschließen, also mit eigenem 12V Anschluss, dann doch wieder verkabelt von Zentrale. Oder es gab (gibt?) Melder die ihren Strom aus dem Schallereignis selber bekamen. Hier kann bvestimmt jemand aus dem Forum weiterhelfen
Zitat:Außerdem stellt sich für mich, wie scheinbar für viele Andere hier auch die Frage, wie man die Anlage am besten scharf/unscharf schaltet. Am liebsten wäre mir, wenn die Anlage bereits von außerhalb des Hauses geschaltet wird. Gibt es hier eine Möglichkeit, dies mit vertretbarem Aufwand über ein Zusatzschloss wie bei ABUS zu realisieren.
Es gibt für die Indexa Anlage kein Funkaussenschloß.
Also entweder durch Handsender oder mit verdrahtetem Schaltschloss. Dies hat noch den Vorteil, das du die Status Anzeige mitnehmen könntest.
Zitat:So sollte hier möglichst verhindert werden, dass die Tür geöffnet werden kann, wenn die Anlage noch scharf ist...
Wenn du das Öffnen der Tür bei scharfer Anlage verhindern willst, geht das nur mit Blockschloss oder Sperrelement.
Axel
RE: Zusatzsensoren an Funköffnungsmelder / Scharfschaltung über Schloss? - timbaum - 11-06-2012 22:28
  JA 100: Interne Scharfschaltung womit MoritzH 2 3.442 24-03-2014 13:52
Letzter Beitrag: möter
  Türüberwachung, Zeitgesteuerte Scharfschaltung Jeck im Rään 0 2.577 24-07-2013 11:25
Letzter Beitrag: Jeck im Rään
