Sintony SI320 mit SML61 an IP Anschluss
17-11-2015, 00:38
RE: Sintony SI320 mit SML61 an IP Anschluss
... weigern sich. Hat das einen versicherungstechnischen Hintergrund?
Die Sintony ist in die Jahre gekommen und abgekündigt. Hier liegt eventuell der Hund begraben.
Je nach Qualität kann der interne SO am passenden Router rausgeschaltet werden und das funktioniert auch passabel. Jedoch würde ich das ohne Rückfallebene nicht betreiben. Die Vorschriftenlage ist da auch eindeutig.Wann man sie beachten muss.
Wie ist denn momentan die Übertragung gelöst: Telim, Contact ID, SIA ... Ich denke mal es ist Telim mit den entsprechenden Buschtrommelqualitäten.
Es gibt natürlich die Möglichkeit ein Telenot einzusetzen, aber da kannst du nur einen Sammelalarm generieren und dann solls gut sein. Eigentlich unbefriedigend.
Wir setzen das auf Telesignaal via Protokolltransfer auf SIA um und somit kann sowohl IP als auch GPRS genutzt werden. Das setzt das dann auf DC9 um.
Preislich absolut interesssant und besser als die Telenotlösung. Und vorschriftenkonform.
Die Telimlösung wäre auf ein SML 51 mit nachgeschaltetem GSM Gateway zu setzen.
Funktioniert auch, ist aber nicht so elegant.
Auf das SML 61 wirst du mittelfristig nicht mehr setzen können.
Die Sintony kannst je nach Topologie schon geschmeidig in eine SPC migrieren. Dazu muss man jedoch mehr über die Anlage und die Buskomponenten wissen.
Liegst du bei 16 oder weniger Alarmschleifen, denke über eine andere Anlage nach. Der wirtschaftliche Faktor liegt dann anders.
RE: Sintony SI320 mit SML61 an IP Anschluss - funkistnichtalles - 17-11-2015 00:38
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.876 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.469 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.965 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.670 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.598 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.041 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.506 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.369 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.617 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.830 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
