Bewegungsmelder BW8040 löst nicht aus
13-11-2015, 17:04
Hallo.
Ich habe meine 2 alten Bewegungsmelder wegen Fehlfunktion durch BW8040 ersetzt. Einer funktioniert einwandfrei. Gehtest ok. und auch das Auslösen des Alarms funktioniert. Der zweite Melder zeigt das Erfassen von Bewegung mittels LED ebenfalls korrekt an nur wird bei Aktivierung der Alarmanlage kein Alarm ausgelöst. Die Melder sind nur an Spannung und Alarm (Anschlüsse 6 - 9) verkabelt (siehe Bild). Gehe ich recht in der Annahme, dass die Melder in Reihe geschaltet sind und durch Alarmierung der (Strom)-kreis unterbrochen wird? Kann so der Ausgang der Alarmkontakte (Anschlüsse 6&7) geprüft werden? LG Gerhard |
Bewegungsmelder BW8040 löst nicht aus - nd84gp - 13-11-2015 17:04
RE: Bewegungsmelder BW8040 löst nicht aus - evertech - 13-11-2015, 17:26
RE: Bewegungsmelder BW8040 löst nicht aus - nd84gp - 16-11-2015, 16:40
RE: Bewegungsmelder BW8040 löst nicht aus - evertech - 16-11-2015, 21:05
