Sensoren in Holzfenster einfräsen
12-11-2015, 09:38
RE: Sensoren in Holzfenster einfräsen
(11-11-2015 22:30)Rotsch schrieb:  ...Sind die Originalsender von Jablotron. So Ca. 20cm lang,11mm hoch,2cm breit...
Demnach handelt es sich um den JA-182M. Der passt von der Höhe her nicht immer zwischen Rahmen und Fenster und muss dann etwas vertieft eingelassen werden. Bei Kunststofffenstern lasse ich auch die Finger davon - aber bei Holzfenstern ist das mit Multimaster und Stechbeitel eigentlich ruck-zuck erledigt. Will damit sagen, dass es durchaus Errichter gibt die sich den Einbau selbst zutrauen. Allerdings muss das bei neuen Fenstern von dem Fensterbauer schriftlich freigegeben werden, da sonst die Garantie für die Fenster erlischt. Ich denke dass da das Problem liegt.
RE: Sensoren in Holzfenster einfräsen - neufre - 12-11-2015 09:38
  min Singnalstärke der Sensoren pe_zwara 1 3.295 13-11-2015 12:33
