  • 68 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
360grad Melder
05-07-2007, 18:07
RE: 360grad Melder
Hallo Stevo,
es gibt diverse Hersteller, die diese Lichtschranken im Angebot haben. Oft allerdings mit der Einschränkung, daß nur zwei IR-Strahler integriert sind, so daß eine Überwachung der kompletten Hallendecke eventuell aufwendig wird.
Bevor ich Tipps dazu gebe, müsste ich folgende Daten haben:
- Welche Fläche bzw. Maße hat die Hallendecke?
- Summe der Dachluken?
- Ist zwischen Regalen und Hallendecke genug Platz, um die IR-Strahler zu plazieren?
- Besteht die Gefahr, daß Material bis unter die Hallendecke gestapelt wird?
Die Alternative wäre eine Überwachung der Luken mit Kameras, die von unten auf die Dachluken gerichet sind. Dazu IR-Strahler, die die Halle in der Nacht für die Kameras ausreichend erhellen, ohne daß es dem Auge auffällt. Wenn die Kameras eine Bewegung registrieren, kann eine Alarmauslösung über eine Software vorgenommen werden. Vorteil: Man hat eventuell gleich Belege für den Einbruch, wenn man noch eine Kamera auf dem Dach in einem Wetterschutzgehäuse montiert, da diese Daten auch als Video im Server aufgezeichnet werden können.
Software: http://www.heitel.de
Sehr freundliche Mitarbeiter, sehr kompetente Beratung.
Kameras: http://www.indexa.de
Suchbegriff: "Netzwerkkameras".
Bezug ist auch über uns möglich.
Gruß,
Matthias
Ich übernehme keine Gewähr für Tipps und Berechnungen, keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Schaltpläne können unvollständig sein und sind Vorschläge. Ich vertrete hier lediglich meine Meinung. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten.
360grad Melder - stevo - 08-06-2007, 01:53
RE: 360grad Melder - Matthias - 08-06-2007, 11:00
RE: 360grad Melder - stevo - 11-06-2007, 13:15
RE: 360grad Melder - Matthias - 11-06-2007, 16:30
RE: 360grad Melder - stevo - 11-06-2007, 17:34
RE: 360grad Melder - Matthias - 11-06-2007, 18:53
RE: 360grad Melder - stevo - 11-06-2007, 19:52
RE: 360grad Melder - Matthias - 11-06-2007, 19:56
RE: 360grad Melder - stevo - 11-06-2007, 20:05
RE: 360grad Melder - Matthias - 12-06-2007, 12:47
RE: 360grad Melder - stevo - 13-06-2007, 19:43
RE: 360grad Melder - Matthias - 13-06-2007, 21:32
RE: 360grad Melder - stevo - 05-07-2007, 15:02
RE: 360grad Melder - Matthias - 05-07-2007 18:07
RE: 360grad Melder - Matthias - 10-07-2007, 09:33
RE: 360grad Melder - Matthias - 30-10-2007, 12:46
