Programmier-Anschluss mit sehr langem USB-Kabel aussichtsreich?
26-10-2015, 00:07
RE: Programmier-Anschluss mit sehr langem USB-Kabel aussichtsreich?
(25-10-2015 22:40)Juergen schrieb: 1) Der soweit gewählten Standort der Anlage, würde eine USB Kabel länger als die für USB 2.0 maximal zulässigen 5m notwendig machen. Das kann ich nicht sagen, aber du kannst einfach die andere Seite verlängern, also die vieradrige Leitung. Dort kannst du problemlos 20m einbauen, da es sich um eine Busleitung handelt. Zitat:2) Die Anschlusskabel für die erhältlichen externen Antennen für die Basiseinheit sind - soweit ich finden konnte - max 2m lang und als HF-Kabel nicht verlängerbar. Ein längeres Kabel würde aber eine flexibelere Standortwahl für die Basiseinheit bedeuten. Ist Jemandem eine Antenne mit längerem Kabel bekannt? Das macht Aufgrund der HF-Verluste auf der Leitung keinen Sinn. Du müsstest dann auch die Antennentechnik verändern und mehr Antennengewinn zu erzielen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Programmier-Anschluss mit sehr langem USB-Kabel aussichtsreich? - Juergen - 25-10-2015, 22:40
RE: Programmier-Anschluss mit sehr langem USB-Kabel aussichtsreich? - timbaum - 26-10-2015 00:07
RE: Programmier-Anschluss mit sehr langem USB-Kabel aussichtsreich? - Juergen - 26-10-2015, 07:46
