XT2 meldet Sensor offen, obwohl alle Kontakte geschlossen
22-10-2015, 19:12
RE: XT2 meldet Sensor offen, obwohl alle Kontakte geschlossen
(22-10-2015 13:24)Tekla schrieb:  Hallo zusammen,
das würde mich auch interessieren ? Gibt es zu dem Problem mittlerweile eine Antwort von Lupus ?
Ich habe ebnfalls festgestellt, dass meine XT2 manchmal (sehr selten, aber es kommt vor !) einen Turöffner Kontakt nicht korrekt registriert. Dies bedeutet z.B. Ich schließe ein Fenster, und beim Scharfschalten kommt eine Status-Warnung, ein Fenster wäre geöffnet. Der Fehler korrigiert sich nach einer Weile, da die Anlage wohl in regelmäßigen Abständen den Zustand aller Sensoren checkt und danach stimmt es wieder. Könnte dies durch gelegentliche Störungen des Funksignals kommen ?
Dies führt zu folgender Problematik
Schließe ich z.B. ein Fenster und die Anlage kriegt das nicht mit und ich schalte trotzdem scharf, passiert nichts wenn die Anlage nun nach den regelmäßigen Checks auf GESCHLOSSEn wechselt, aber umgekehrt Öffne ich Fenster und die Anlage denkt es wäre zu und ich stelle dann scharf, löst die Anlage ja den Alarm sobald der regelmäßige Check im scharfgeshalteten Zusatnd OFFEN meldet oder nicht ?
Es ist zwar noch nie passiert, aber könnte das denn nicht passieren ?
Grüße,
Tekla
einen Reichweitentest bereits durchgeführt?
(14-08-2015 16:54)Blacky schrieb:  Wer hat seine Kontaktmelder ähnlich 1,5 Jahre oder mehr in Betrieb und konnte ebenfalls solche Beobachtung machen?
Blacky
Wir haben erst seit kurzem eine XT2 Plus in Betrieb und die Jahre zuvor Vorgängermodelle gehabt, ohne diese Probleme.
EXPERTE-SICHERHEIT
Sicherheitstechnik vom Experten
info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de
RE: XT2 meldet Sensor offen, obwohl alle Kontakte geschlossen - EXPERTE-SICHERHEIT - 22-10-2015 19:12
question Keypad meldet nach Batt Wechsel immer noch niedrig Batterie Mario 13 14.176 09-07-2025 10:13
Letzter Beitrag: wachwolf
  PIR Sensor löst grundlos aus denver 4 2.358 05-11-2023 17:35
  Philips Hue Outdoor Sensor blattwerk 15 11.366 31-08-2023 14:38
Letzter Beitrag: Waidmann
  Messwerte Sensor Tuya werden unterschiedlich erkannt wachwolf 5 3.115 21-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: Gemini
  Regelung Heizkörperthermostat über externen Sensor JoHo 2 4.145 17-12-2021 14:17
Letzter Beitrag: JoHo
  Kontakte zu als Voraussetzung unterschiedlich schaltbar? alarmjens 5 3.956 12-12-2021 19:30
  OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen Alarmxy222 11 10.850 17-04-2020 08:45
  Kontakte speziell an Funkrepeater anlernen? is2late 3 4.905 23-01-2019 17:34
Letzter Beitrag: n600100
  Fenster/Türsensoren - Sabotagekontakt offen?! esingen 5 6.303 09-05-2016 16:11
Letzter Beitrag: esingen
  XT2Plus/ DualWay BM meldet Alarm im falschen Home-Bereich tsinus 4 4.617 05-02-2016 09:06
Letzter Beitrag: tsinus
