Oasis 80
16-09-2015, 08:01
RE: Oasis 80
(15-09-2015 19:44)ahaeuser schrieb: ... Habe diese natürlich nicht auf die Fenster gerichtet. Das muss nichts heissen - mir fallen auf Anhieb mindestens 5 potentielle Fehlerquellen ein, die auch fernab eines Fensters für Aufregung im Melder sorgen könnten ... Als erstes würde ich mal einen Melder der bisher ruhig war an die Stelle des Melders setzen, der Alarm macht - kommt ein erneuter Alarm, dann weisst Du, dass es am Montageort liegt ... kommt der Alarm jetzt am "neuen" Montageort, dann weisst Du, dass es am Melder liegt. Wenn es am Montageort liegt, dann hast Du zwei Optionen: 1. So lange den melder umsetzen, bis er keinen Alarm mehr macht bzw. einen Melder einsetzen, der mit den vorhandenen Bedingungen klar kommt (googel mal nach "Dual-Melder")2. Du kannst natürlich auch jemanden beauftragen, der sich mit so etwas auskennt ... der kostet dann zwar Geld, kann Dir aber sehr wahrscheinlich helfen. Wenn es am Melder liegt (was ich nicht glaube), dann ist die Lösung einfach: es muss ein neuer Melder her ![]() Das mit dem Abdecken bzw. Zuhängen würde ich lassen - wenn das nicht "richtig" gemacht wird, dann holst Du Dir unter Umständen noch mehr Falschalarme ins Haus und bist dabei keinen Schritt weiter. Wenn Du das ausprobieren möchtest, dann nimm' den Melder ab, lege ihn in einen großen Schuhkarton uns stelle diesen schön weit weg auf einen Schrank ... |
RE: Oasis 80 - Jens Knoche - 15-09-2015, 09:53
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 15-09-2015, 10:02
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 15-09-2015, 15:22
RE: Oasis 80 - Jens Knoche - 15-09-2015, 10:09
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 15-09-2015, 19:44
RE: Oasis 80 - neufre - 16-09-2015, 07:27
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 16-09-2015 08:01
RE: Oasis 80 - neufre - 16-09-2015, 13:37
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 16-09-2015, 15:02
RE: Oasis 80 - neufre - 16-09-2015, 17:50
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 17-09-2015, 07:56
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 16-09-2015, 17:19
RE: Oasis 80 - funkistnichtalles - 16-09-2015, 20:24
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 16-09-2015, 22:15
RE: Oasis 80 - neufre - 16-09-2015, 22:55
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 17-09-2015, 14:06
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 17-09-2015, 14:27
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 17-09-2015, 14:30
RE: Oasis 80 - neufre - 17-09-2015, 17:22
RE: Oasis 80 - funkistnichtalles - 17-09-2015, 17:54
