Oasis 80
15-09-2015, 15:22
RE: Oasis 80
Kurz zwei Anmerkungen:
(15-09-2015 10:02)ahaeuser schrieb: ... diese Anlage beruht auf 433 MHz. ... Ich dachte jetzt, das es mit 868 MHz störungsfreier ist. Das ist ein Irrglaube - (fast) alles was früher in 433 war, gibt es heute auch in 868. Wenn es an der Frequenz liegen würde, dann würde sich der Fehler sehr wahrscheinlich nicht nur auf 2 von 5 Melder beschränken. (15-09-2015 10:02)ahaeuser schrieb: ... Ich habe nur 5 Bewegungsmelder in Betrieb. ... Die Bewegungsmelder die Fehlalarm produzierten habe ich getauscht, mit keinem Erfolg. Dann kannst Du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einem Projektierungs- und / oder Montagefehler ausgehen ... und das wäre dann ziemlich sicher auch bei einer neuen Anlage so. |
RE: Oasis 80 - Jens Knoche - 15-09-2015, 09:53
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 15-09-2015, 10:02
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 15-09-2015 15:22
RE: Oasis 80 - Jens Knoche - 15-09-2015, 10:09
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 15-09-2015, 19:44
RE: Oasis 80 - neufre - 16-09-2015, 07:27
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 16-09-2015, 08:01
RE: Oasis 80 - neufre - 16-09-2015, 13:37
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 16-09-2015, 15:02
RE: Oasis 80 - neufre - 16-09-2015, 17:50
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 17-09-2015, 07:56
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 16-09-2015, 17:19
RE: Oasis 80 - funkistnichtalles - 16-09-2015, 20:24
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 16-09-2015, 22:15
RE: Oasis 80 - neufre - 16-09-2015, 22:55
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 17-09-2015, 14:06
RE: Oasis 80 - Funkalarmprofi - 17-09-2015, 14:27
RE: Oasis 80 - ahaeuser - 17-09-2015, 14:30
RE: Oasis 80 - neufre - 17-09-2015, 17:22
RE: Oasis 80 - funkistnichtalles - 17-09-2015, 17:54
