FU2938
30-08-2015, 20:45
RE: FU2938
(30-08-2015 19:34)Alarmservice-Hamburg schrieb: Man deaktiviert die Sirene über die Alarmzentrale.Naja, irgend ein Signal müsste dann ja die Zentrale an die Sirene senden, damit diese beim Öffnen des Gehäuses nicht losheult. Welches wäre das denn? Die Einzigen Ausgänge der Zentrale zur Sirene sind Siren Trig(4) und Strobe Trig(3). Im Errichtermodus wird die Zentrale diese auf 12V belassen, aber ob das helfen wird, dass die Sirene nicht doch beim Öffnen des Gehäuse angeht? Du könntest das Testen, indem du beide Eingänge(3+4) permanent auf 12V legst und dann das Gehäuse öffnest. Allerdings vermute ich, wird dann trotzdem, so wie es in der Beschreibung steht, beim Öffnen des Gerätes der Alarm losgehen. Wenn dir beim Testen das Gehäule stört, dann kannst Du ja 1 Anschluss des Sirenenlautsprechers abklemmen und mit einem Multimeter stattdessen das Wechselspannungssignal messen. Übrigens ich habe eine SG1800 Sirene, da geht der Alarm nicht los wenn man das Gehäuse öffnet. Es steht aber auch nicht in der Beschreibung. Möglicherweise verhält sich deine FU2938 ja gleich, das würde dann obiger Test zeigen. Dann würde allerdings die Angabe in der Beschreibung nicht stimmen. mfg Sektionschef |
RE: FU2938 - megagramm - 29-08-2015, 12:36
RE: FU2938 - Sektionschef - 29-08-2015, 13:13
RE: FU2938 - alarm001 - 30-08-2015, 16:05
RE: FU2938 - Sektionschef - 30-08-2015, 17:28
RE: FU2938 - alarm001 - 30-08-2015, 19:23
RE: FU2938 - Alarmservice-Hamburg - 30-08-2015, 19:34
RE: FU2938 - Sektionschef - 30-08-2015 20:45
RE: FU2938 - Alarmservice-Hamburg - 30-08-2015, 22:11
RE: FU2938 - evertech - 30-08-2015, 20:18
RE: FU2938 - Sektionschef - 30-08-2015, 22:36
RE: FU2938 - Alarmservice-Hamburg - 30-08-2015, 22:51
RE: FU2938 - megagramm - 31-08-2015, 22:54
| FUMO 50020 an alter Außensirene FU2938 | Peter0468 | 4 | 2.997 |
21-10-2023 18:12 Letzter Beitrag: Peter0468 |
| Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht | Blitzlicht | 28 | 24.626 |
03-09-2015 20:33 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
| Fu2938 wann akku tauschen? | Blitzlicht | 0 | 3.221 |
20-08-2015 20:55 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
