IP Kamera einrichten
25-08-2015, 14:16
RE: IP Kamera einrichten
ohne router wird das mit dhcp nichts, da keiner den PCs sagt, wie sie heissen sollen.
Nimm die default ip der Kamera und baue das Netzwerk drumrum. also xxx.xxx.xxx.100, dann Laptop 102, PC 104 ... Dann schliesst mal den POE Injektor richtig an und schaust weiter. Bitte kein Crossover-Ethernet Kabel verwenden. Ohne Switch biegt sich das nicht gerade. Der Dlink ist ok, löst aber das Netzwerkproblem nicht. WEnn alles eingerichtet ist und die LED an den Kams geht, machst du einen CMD Befehl auf die Adresse der Kamera. also ping xxx.xxx.xxx.default ip somit muss das antworten. Tuts das nicht, läuft dein POE nicht oder die Kamera wurde schon mal verbogen. Dann auf werkseinstellungen resetten und neu hochziehen. ohne router wird das mit dhcp nichts, da keiner den PCs sagt, wie sie heissen sollen. Nimm die default ip der Kamera und baue das Netzwerk drumrum. also xxx.xxx.xxx.100, dann Laptop 102, PC 104 ... Dann schliesst mal den POE Injektor richtig an und schaust weiter. Bitte kein Crossover-Ethernet Kabel verwenden. Ohne Switch biegt sich das nicht gerade. Der Dlink ist ok, löst aber das Netzwerkproblem nicht. WEnn alles eingerichtet ist und die LED an den Kams geht, machst du einen CMD Befehl auf die Adresse der Kamera. also ping xxx.xxx.xxx.default ip somit muss das antworten. Tuts das nicht, läuft dein POE nicht oder die Kamera wurde schon mal verbogen. Dann auf werkseinstellungen resetten und neu hochziehen. Du brauchst auch für jede kamera einen POE injektor
| Nachrichten in diesem Thema |
IP Kamera einrichten - TechnikPrinzessin - 25-08-2015, 14:00
RE: IP Kamera einrichten - funkistnichtalles - 25-08-2015 14:16
RE: IP Kamera einrichten - TechnikPrinzessin - 25-08-2015, 14:33
RE: IP Kamera einrichten - funkistnichtalles - 25-08-2015, 20:26
RE: IP Kamera einrichten - Alarmservice-Hamburg - 25-08-2015, 22:41
RE: IP Kamera einrichten - funkistnichtalles - 26-08-2015, 07:41
| secvest 2way Rauchmelder einrichten/testen | ralle0815 | 0 | 2.678 |
16-03-2014 12:58 Letzter Beitrag: ralle0815 |
| secvest 868 einrichten | sdrimi | 2 | 4.281 |
17-12-2013 14:04 Letzter Beitrag: PTSS |
