  • 68 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Jablotron Zentrale Selbstmontage
16-04-2012, 16:19
RE: Jablotron Zentrale Selbstmontage
(16-04-2012 16:05)dasepp schrieb:  Yeeaaaaaa
es steht 3:1 für NEIN und wenn man meine bescheidene Stimme noch hinzuzählt dann sogar
3,2:1
Ja das mit dem Rechnen haut bei mir auch nicht mehr so hin. Big Grin
Zitat:Kann man den PIR Sensor/Zentrale nicht so programmieren, dass dieser erst scharf ist nachdem der Glasbruchmelder oder der Offnungskontakt losgegangen ist (z.B. Einbrecher kommt rein sitz den Alarm aus (versteckt sich) und kann sich dann frei bewegen, ohne dass der Alarm je wieder angeht) -- vielleicht ist dieses Szenario aus der Luft gegriffen???
Nö, ist nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt diese Funktion, ALARMBESTÄTIGUNG DURCH ZWEITEN MELDER, dann wird der Alarm erst ausgelöst, wenn ein zweiter melder innerhalb von 40 Minuten (waren das glaube ich) aus gelöst wird.
Allerdings gilt dies dann immer. D.H. ich kann das nicht nur auf einzelne Melder beschränken.
Wenn diese Funktion eingesetzt wird, muss ich sicher gehen, das die Katzen auch durch beide Bewegungsmelder springen. Tongue
Zitat:an dieser stelle ganz großes Danke timbaum für die Fachkundige auskunft wahrlich vorbildlich auch das was ich in den anderen Beträgen so lese!
Danke für das Lob.Blush Was man für 10 Euro doch nicht alle bekommt. Big Grin
RE: Jablotron Zentrale Selbstmontage - timbaum - 16-04-2012 16:19
