Montagetipp für Fenstersensoren! Habe Probleme!
21-07-2015, 15:49
RE: Montagetipp für Fenstersensoren! Habe Probleme!
Ganz sicher die eleganteste Lösung - aber die Magneten in den Jablotron Gehäusen sind viereckig, da ist es schwierig, die vernünftig zu versenken
![]() Wir benutzen bei den Mini-Kontaktsendern ausschliesslich den kleinen Ringmagneten - das ist relativ unauffällig und funktioniert. Wenn man ihn korrekt positioniert, dann sind da auch locker 10 mm "Spiel" drin - das reicht aus um ein eventuelles arbeiten des Fensters locker zu kompensieren. @ Emil: schau Dir mal den Beipackzettel des Senders an - da ist ein Bild, auf dem man erkenn kann, wo der Reed sitzt ... und genau dort muss dann auch der kleine Magnet ran. |
