Zutrittskontrolle, Alamanlage und Türsprechanlage Produktberatung
04-07-2015, 19:54
RE: Zutrittskontrolle, Alamanlage und Türsprechanlage Produktberatung
Hallo headroom,
Zitat:zum unscharf stellen bin ich dabei, aber nicht zum scharf stellen. An der Tür kann man dann schlecht auf Fehlermeldungen reagieren und müßte dann wieder in Haus. Deshalb will ich ja auch ein Display im Eingangsbereich um evtl. Fehler visuell zu sehen.
Aussen an der Tür soll man ja auch nicht im Detail sehen wo es gerade klemmt. In diesen Fall erhältst Du beim Scharfschalten eine negative Akustische Signalisierung. Für mehr Infos gibt es dann das Display hinter der Tür. Diesen kleinen Bequemlichkeitstot eben mal wieder ins Haus zu laufen musst Du sterben wenn Du von dort Scharf schaltest. Weiter unten erkläre ich aber noch wie du auch von innen Scharf schalten kannst.
Zitat:Wenn das unscharf stellen an der code Tastatur ermöglicht wird muß aber die Möglichkeit bestehen einen stillen Alarm auslösen zu können. Sinn ist wenn ich per Waffengewalt aufgefordert werde die Tür zu öffnen.
Dafür gibt es einen Bedrohungscode den Du eingeben kannst und somit eine Stille Alarmierung auszulösen.
Da der Umfang deines Objektes und somit auch die Größe der EMA nicht klar ist (Anzahl der nötigen Bereiche, Linien, Scharfschalteinheiten, etc,) kann ich dir nur folgendes grob empfehlen mit dem sich deine Wünsche realisieren lassen:
Einbruchmeldeanlage
Eine MB-Zentrale von Honeywell (MB12, MB24, MB48, oder MB100 je nach Umfang. Eine IK3 Schalteinrichtung mit Tastatur vor der Tür integriert in die Sprechstelle (aus Designgründen damit nicht noch ein Kästchen die Hauswand "verschandelt") und ein LCD-Bedienteil Art.Nr. 012540 bei der Zentrale als Fallback-Display da an die Zentrale per Bus2 (also Drahtangebunden) und somit Notstromversorgt. Zum Komfort um alles also Video und EMA und Türkommunikation auf einem Display (Tablett) zu haben ein iPad oder Android-Tab mit Ladehalterung an der Tür und Einbindung in dein WLAN-Netz. Auf dieses Tab kommt dann die Honeywell App mit der du dann den Status der EMA sehen kannst. Diese App ist eine Softwaremäßige Nachbildung des 012540 Displays und erlaubt je nach Berechtigung auch die Bedienung der EMA (auch eine verzögerte Scharfschaltung der EMA mittels Makros ist möglich) somit kannst Du deine Anlage auch von innen Scharf schalten.
Videoüberwachung und Türkommunikation
Hier würde ich dir eine T25 von Mobotix empfehlen mit der Du (weltweit) die Türkommunikation realisieren kannst. In die Türstation kommt (wenn gewünscht) wie schon beschrieben der Honeywell-Leser der (neben der Scharf-/Unscharf und Bedrohungscode) auch die Zutrittskontrolle realisiert. Somit benötigst Du keine Mobotix Zusatzmodule wie den RFID_Leser dafür. Auf dem Tablet, dem Handy (nur iOS) oder auf jedem PC im Haus der im Netzwerk steht kommt ein eine entsprechende App bzw. Software. Diese Software erlaubt dann auch den Zugriff auf die weiteren Kameras.
Loenne
RE: Zutrittskontrolle, Alamanlage und Türsprechanlage Produktberatung - Loenne - 04-07-2015 19:54
  Zutrittskontrolle für 24/7 "Dorfladen" rossel-rassel 6 718 08-02-2026 18:06
Letzter Beitrag: rossel-rassel
  Zutrittskontrolle für Ferienhaus jms2021 5 1.470 04-09-2025 21:40
  Zutrittskontrolle und Videosprechanlage - mit Nuki? Leo2ala 14 4.578 22-05-2024 07:39
Letzter Beitrag: ToWo
  Zutrittskontrolle für Feuerwehrgerätehaus ottsan 12 6.223 17-10-2023 12:11
Letzter Beitrag: ottsan
  Günstige Zutrittskontrolle für Vereinsheim gesucht Wheeler1982 10 21.080 17-06-2020 13:01
question Zutrittskontrolle für Ferienhaus ThomasBo86 24 28.294 07-11-2017 16:34
Letzter Beitrag: Maanja
  Sesam ISE Zutrittskontrolle Software Matze88 16 18.375 19-06-2015 21:33
Letzter Beitrag: Marionese
  Zutrittskontrolle mit generierten Code für Schauraum autit 0 3.293 28-05-2015 13:19
Letzter Beitrag: autit
