Melder Zentrale Anmeldung
02-07-2015, 19:26
RE: Melder Zentrale Anmeldung
(02-07-2015 18:38)Micha1 schrieb:  Ist es so, dass die Zentrale eine Batterie hat,aber nicht geladen wird?
Nein, wie kommst du drauf? Natürlich wird der Akku von der Zentrale geladen.
Zitat:Wie lange hält der kleine Akku HP26 in der 8200K im Standby? Alarmfall hängt ja von den Drahtsirenen ab.
Das hänt davon ab, was alles an der Zentrale dranhängt.
Im Handbuch ist eine Tabelle mit den Strömen die die Zentrale selber braucht.
Überschlagsmäßig kannst du alle Ströme addieren und die 2600mAh des Akkus dadurch teilen. Raus kommt eine Zeit.
Ich erspare mir mal zu erklären, dass das natürlich nicht bis Null aufgebraucht werden kann. Aber ziehe 20% ab, dann passt das ganz gut.
Melder Zentrale Anmeldung - Micha1 - 27-06-2015, 21:37
RE: Melder Zentrale Anmeldung - Mick - 28-06-2015, 12:44
RE: Melder Zentrale Anmeldung - Mick - 29-06-2015, 09:32
RE: Melder Zentrale Anmeldung - timbaum - 02-07-2015 19:26
