Keine Alarmauslösung- Türöffner
14-06-2015, 10:51
Guten Morgen,
nach einem Jahr einwandfreier Funktion meiner Anlage gibt es jetzt Probleme. Zunächst bekamm ich beim deaktivieren der Anlage die Fehlermeldung:
RF SUP Fehler
Also mich bisschen damit beschäftigt und zunächst mal das Tor bei Aktivierter Anlage geöffnet- keine Alarmauslösung.
Also neue Batterie im Türöffnungsmelder verbaut.
Folgende Änderung: RF SUP Fehler wird nicht mehr angezeigt, die Anlage löst aber beim Provozieren eines Einbruchs kein Alarm aus.
Also Anlage auf Werkseinstellung gesetzt im Errichtermods, zusätzlich vom Strom genommen und Akkus entfernt. Die Brücke hinten zum Reset wurde auch gesetzt, allerdings quittierte mir die Anlage das nicht mit dme PIEP wie es in der Anleitung steht.
Alles wieder zusammengebaut. Melder neben der Anlage eingelernt. Am Garagentor montiert. Anlage scharf geschalten und EInbruch provoziert- wieder nichts.
Test des Melders sieht so aus:
[Bild: 20150614103y0dn96c4es.jpg]
[Bild: 201506141030wkzr9n6hy.jpg]
Habt Ihr ne Idee?
***EDIT: Nach 20 Minuten und Deaktivierung der ANlage folgende Fehler: RF SUP Fehler Z01
Also tritt das Problem doch weiter auf. Sollte ich die Batterie nochmal aus dem Melder entfernen und nach einer kurzen Pause wieder einlegen? Ich hat was mit kurzschließen gelesen- wie ist das gemeint?
Keine Alarmauslösung- Türöffner - Ralf Schmidt - 14-06-2015 10:51
  Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung Helle 3 5.677 28-02-2013 14:42
Letzter Beitrag: Der Lord
