Kamera nimmt bei Bewegung nur 15 Sekunden auf??
13-06-2015, 16:44
RE: Kamera nimmt bei Bewegung nur 15 Sekunden auf??
(12-06-2015 22:27)funkistnichtalles schrieb:  Die Billigheimer sind ja intelligent.
Dadurch dass sie diese Aufzeichnung nur 15 sek oder wie bei anderen teilweise nur 10 sek rennen lassen und dann noch einen "off" setzen, suggerieren sie, dass die Bewegungserkennung funktioniert.
Wenn das so laufen würde wie von dir gewünscht, hätten sie eine Daueraufzeichnung. Und genau das wollen sie damit vermeiden. Sicher kannst du eine ext. Festplatte via USB an die Fritzbox anschliessen und dann den ftp dorthin schicken. Das steht im Handbuch auch so beschrieben.
Und zu dem Verkäufer: du hast einen link gepostet. Also kann man davon ausgehen, dass du das Teil im Auge hast. Also fragst du auch den, der dir das verkauft.
Wir nutzen dein nicht gewolltes Profimaterial.
Ich habe heute erst wieder "günstige" Kameras zurückgeschickt oder verschleudert.
Zähle ich meine Zeit dazu, habe ich massiv draufgelegt.
Ich habe dann festgelegt, dass wir nur noch Kameras testen werden, welche als Probestellung kommen. Ich bins leid, jede noch so billige Kamera für die Kundschaft auf Herz und Nieren zu testen und die Unzulänglichkeiten herauszufinden.
Wir nutzen Kameras von Hikvision, UTC und AXIS.
Einschalten, wohlfühlen, wissen wo man bei der Programmierung hinfassen muss und dezidiert einsetzen.
Die Eierlegende Wollmilchsau gibts nicht. Und schon gar nicht unter 150 Euro.
Also ist die Diskussion hier für mich zuende.
Okay, hätte gedacht, dass man hier auch Hilfe im Low-Budget Bereich bekommen kann.
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen. Ich werde zunächst weiter nach einer kostengünstigen Lösung suchen (vielleicht muss ich auch erstmal Lehrgeld zahlen Tongue).
RE: Kamera nimmt bei Bewegung nur 15 Sekunden auf?? - janek90 - 13-06-2015 16:44
  Aufnahme bei Bewegung, Benachrichtigung nur Nachts Thyrakitten 3 990 06-11-2025 00:13
  Hikvision DS-2CD2543G2-IWS vs. eigener Alarmserver vs Ereignis(Bewegung) digitalnomad 2 940 16-08-2025 20:28
Letzter Beitrag: digitalnomad
  Hikvision Bewegung aufzeichnen und Benachrichtigung Sascha987 6 1.596 13-08-2025 22:40
Letzter Beitrag: Sascha987
  Einfache Kamera, die bei Bewegung auf eine Speicherkarte aufnimmt Franz54 10 2.202 06-06-2025 02:41
Letzter Beitrag: Franz54
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.591 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.134 17-03-2024 21:40
question dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken? Jan-Nov 7 2.978 25-08-2023 14:02
  HIKVision Kamera nur Daueraufzeichnung (keine Aufnahme bei Bewegung) Markus27 0 2.669 04-12-2022 23:39
Letzter Beitrag: Markus27
  Software Überwachung Bewegung LIVE VIEW driftkingisback 1 2.293 04-02-2022 10:40
  Hilfe bei der Kameraauswahl. Optische Kamera vs. optische Kamera + Wärmebild MaxMark 5 4.176 11-01-2022 20:12
