Hinweis Alarmanlage scharf oder nicht
01-06-2015, 08:29
RE: Hinweis Alarmanlage scharf oder nicht
(29-05-2015 06:44)neufre schrieb:  [quote='Emilian' pid='39223' dateline='1432846266']
Bei meiner Variante mach es "Piep piep piep" beim Öffnen der Haustüren als Erinnerungssignal, das die Alarmanlage scharfgeschaltet ist. Wird innerhalb einer vorgegebenen Zeit nicht der Benutzercode eingegeben bzw. eine Zugangsberechtigung nachgewiesen dann gibt es "richtig" Alarm. Ich kenne die Lupus nicht, denke aber das sich das mit der Lupus mit nicht allzu grossem Aufwand verwirklichen lässt. Eventuell meldet sich dazu ja ein Lupusaner!
Nun ja, es gibt nun mal definierte Standards in der Sicherungstechnik und das ist auch Gut so. Um genau den Fall zu verhindern gibt es Sperrelemente. Wenn man nicht kostenträchtig nachrüsten will, gibt es auch Aufbauelemente. Das elektomagnetische Sperrelement von Lupus hat eine Haltekraft von 60 Kg und hält die Tür im scharfgeschaltenen Zustand problemlos fest bei versuchter "normaler Öffnung". So "merkt" der Berechtigte dass die Anlage scharfgeschalten ist und er diese zunächst entschärfen muss.Das elektromechanische hat einen Stahlbolzen ohne Sollbruchstelle, dafür ist das Relais aber Ruhestrom geschalten, so dass bei Stromausfall das Relais frei gibt.
Beim elektromagnetischen Sperrelement kann die Tür mit einem kräftigen Drücken/Trittim Notfalle ohne "Sollbruchstelle" geöffnet werden, man läuft dann aber, richtigerweise, in den Alarm.
Also es gibt alle notwendigen Elemente um die Anlage durchaus professionell auszubilden.
(28-05-2015 19:29)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Warum wurde keine Außenbedienung und kein Sperrelement verwendet, um wenigstens das Reinlaufen in eine scharfe Anlage zu verhindern? Alles andere ist, wie man lesen kann, unsicher.
Genau so ist es, aber da wären wir wieder bei den definierten Standards in der Sicherungstechnik... Muss man nicht zwingend Wissen, nicht umsonst gibt es den Facherrichter...Big Grin
RE: Hinweis Alarmanlage scharf oder nicht - Nobe01 - 01-06-2015 08:29
  Kristischer Hinweis neu verfügbar esingen 2 3.865 09-06-2019 09:07
Letzter Beitrag: esingen
  Keypad Batterie entlädt sich in kürzester Zeit (ohne Hinweis) Roadrunner.76 2 5.071 06-09-2016 07:28
Letzter Beitrag: Roadrunner.76
