  • 8 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen ???
26-05-2015, 20:16
RE: Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen ???
ich bin neu im Forum weil ich mir auch eine Anlage von FineSell gekauft habe--
allerdings ohne Touchscreen Wink -- es ist die FS-LGD8003 Axiomatic 2W.....
Ich bin ebenfalls noch im Probierstadium und habe auch unerfreuliche Probleme.
Anfänglich schien alles gut zu klappen.
Nach dem Einlegen der Sim-Karte meldetedie Anlage: PIN gesperrt!
Die Anlage hat keine Möglichkeit eine PIN eizugeben.
In der Bedienungsanleitung kein Hinweis.
Nach längerem Suchen fand ich im "sogenannten" FineSell-Forum unter FAQ den Hinweis, dass man die SIM-Karte im Handy auf "keine PIN erforderlich" schalten muss. Das brachte aber keinen Erfolg.
Nach einigem Experimentieren mit dem Einlernen der Funk-Tür/Fenster-Melder ließ sich ein Melder nicht Einlernen : er nahm die Codierung des Melders nicht auf - also vermutlich ein defekter Melder.
Nach weiteren Versuchen ließ sich die Anlage nicht mehr scharf schalten:
"Tür/Fenster offen! Anlage lässt sich nicht scharf schalten! Sys.Fehler."
Vermutlich handelt es sich hier um den gleichen Fehler wie bei Alarm-Mann:
Zitat:bzw. so habe ich den Eindruck, dass die Melder beim öffnen vereinzelt das Signal 2x senden (LED leuchtet beim Öffnen / Schließen = 2x kurz hintereinander) und die Anlage verliert dadurch die Zuordnung,
ob „geöffnet oder geschlossen“ ist!.....Muss nun ALLE Melder der entsp. Zone „löschen“ und erneut einlesen, ist mit der Zeit = :-(
Das neu Einlernen ist bei mir mit 6 Öffner-Meldern doch ärgerlich -- wenn es denn mehrfach nötig ist!?
Die Funk-Sirene ist schön laut. Zum Ausprobieren der Montage-Position und dergleichen sollte besser der Accu noch auf OFF stehen, so lässt sich die Sirene durch ziehen des Netzstecker gleich löschen (Sabotage-Kontakt) Wink !
Hoffentlich war der Kauf nach "Prospekt" kein riesen Fehler!
Ich werde weiter berichten.
Claas.
Nachrichten in diesem Thema
RE: Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen ??? - claasalarm - 26-05-2015 20:16
  Reset Finesell GSM Alarmsystem HG082 868 pintscha 1 972 08-07-2025 23:39
mad Probleme mit Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen Ralph0815 0 2.983 29-10-2016 16:56
Letzter Beitrag: Ralph0815
  Funkalarmsystem Finesell Bodendecke2004 1 7.387 15-03-2014 11:54
Letzter Beitrag: Bodendecke2004
