IP-Wählgerät verliert Internetkontakt
15-05-2015, 09:56
RE: IP-Wählgerät verliert Internetkontakt
(13-05-2015 00:48)dbln schrieb:  Hallo, mein Errichter hat mir das SH511AX mittels IP-Protokoll an meinen Wachschutz und die Daitem-Server zur Nutzung der App angebunden. Das Gerät ist per Netzwerkkabel mit einer FritzBox 6360 Cable über Kabel-Deutschland (IPv4) angebunden. Das Wählgerät verliert sporadisch völlig den Kontakt zum Internet, sprich meine FritzBox zeigt mir ja die verbundenen Geäte im Config-Menü an und dann sieht es so aus, als wäre der Stecker des Wählgerätes gezogen (der steckt aber fest drin), das Gerät scheint also regelrecht die Verbindung zur FritzBox unterbrochen zu haben. Ich merke dies nur durch Zufall, wenn die App mir mal wieder anzeigt, die Anlage wäre nicht mit dem Internet verbunden. Natürlich recht unschön, den schließlich erfolgen so ja auch keine Alarmmeldungen an Wachschutz.
Mein Errichter (ein Daitem Profi-Partner) stellt sich offenbar dämlich an, vor einigen Monaten hatte er einfach nur das Wählgerät ausgetauscht, was ja nichts brachte und stellt sich ansonsten stur (schiebt es auf unausgereifte Technik).
Vor 2 Wochen löste ich das Problem durch Ziehen des Netzsteckers des Wählgerätes, was aber kurz darauf einen Anruf des Wachschutzes zur Folge hatte, der die Übertragungswegstörung nach Ziehen des Steckers dann doch per IP übermittelt bekam.
Hat jemand ne Idee, woran das liegt? Bin echt genervt und will eigentlich nur, das meine teure Daitem einwandfrei läuft.
könntest Du mal bei Deinem Anbieter in Erfahrung bringen ob Du vielleicht einen Dual-Stack Lite Anschluss hast? Das würde bedeuten, das du IPV4 und IPV6 parallel hast.
Ich habe selbst einen Internet-Anschluß über Kabel und seitdem ab und zu das Problem das aufgebaute eingehende Verbindungen leider willkürlich alle paar Tage "abreissen". Ich habe irgendwie das Gefühl das Dual Stack Lite öfter mal zu Verbindungsproblemen führt als ein normaler DSL Anschluss mit IPV4.
RE: IP-Wählgerät verliert Internetkontakt - Bernie2910 - 15-05-2015 09:56
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste
