Alarmanlage!
12-05-2015, 09:53
RE: Alarmanlage!
Ideen schon, jedoch brauchst du jemanden, der das zusammenbringt. Also einen Errichter.
Nachdem die vom Errichter meist "ungeliebte" Arbeit des Kabelverzuges schon erledigt ist, solltest du von Fachfirmen aus deiner Region Konzepte und Angebote einholen. Das wird kein Problem sein. Schaue nicht nach Elektrofirmen, da gibts ganz wenige, welche das können. Wenn sind es meist 0815 Konfigurationen oder Exoten, die da angebracht werden. Schaue nach Produkten wie Aritech/UTC, Siemens SPC, Telenot und Esser. Meinetwegen noch Abus und jablotron. Wäre für mich aber entscheident, wie der Errichter auftritt und wohin er die Aufschaltung planen wird. Wie du meinen Post hier liest, so würde ich die Reihenfolge abarbeiten. Das sind so meine Favoriten. Warum die Telenot soweit hinten? Weil es eine "veraltete" Konzeption aufweist, die neue Hiplex wird da mehr können, jedoch musst dann nochmal 2 Jahre warten. Diese vorgeschlagenen Anlagen können alles, was du brauchen willst und brauchen wirst. Ohne Facherrichter kommst du, denke ich, nicht praktikabel weiter. Das Forum wird dir Anregungen geben können, jedoch eine Vorortbesichtigung ersetzt das ganze nicht. Viel Glück in welchem PLZ Bereich wohnst du ? |
Nachrichten in diesem Thema |
Alarmanlage! - Sonnenscheinbt - 12-05-2015, 09:38
RE: Alarmanlage! - funkistnichtalles - 12-05-2015 09:53
RE: Alarmanlage! - Sonnenscheinbt - 12-05-2015, 10:08
RE: Alarmanlage! - funkistnichtalles - 12-05-2015, 10:52
RE: Alarmanlage! - Sonnenscheinbt - 12-05-2015, 10:57
RE: Alarmanlage! - funkistnichtalles - 12-05-2015, 11:03
RE: Alarmanlage! - Sonnenscheinbt - 12-05-2015, 11:43
RE: Alarmanlage! - evertech - 12-05-2015, 13:49
