Anschluss Videokamera
25-03-2015, 13:49
RE: Anschluss Videokamera
(23-03-2015 17:41)Rudi_Ratlos schrieb:  Hat der Weg über die Lupus evtl. andere Vorteile, die sich mir derzeit nicht erschließen ?
Einen Vorteil im eigentlichen Sinne nicht, denn Du hast mit den vier möglichen Vorschaubereichen nur die Möglichkeit das jeweils gesendete Bild anzuschauen. Steuerungs- und Einstellmöglichkeiten gibt es darin nicht. Hierzu musst Du dann mit separatem Zugang, auf die jeweilige Cam.
Der Vorteil wäre aber, bei dieser Methode, musst Du keine zusätzlichen Browser, Oberflächen oder Apps aufrufen. Wenn Du allerdings Schnappschüsse machen oder Video aufnehmen willst -sofern keine Permanentaufzeichnung vorhanden oder Schnappschuss bei Bildalarm bei der Kamera konfiguriert wurde- , dann musst Du ohnehin in die Cam oder der jeweiligen Nutzeroberfläche (nicht gemeint, wenn DU LUPUS Cam zb. mit Bewegungsmelder dort anmeldest).
Von daher kann man es genauso machen wie Du es beschrieben hast.
Gruß Norbert
Anschluss Videokamera - Rudi_Ratlos - 23-03-2015, 13:45
RE: Anschluss Videokamera - haufen83 - 23-03-2015, 16:13
RE: Anschluss Videokamera - Nobe01 - 25-03-2015 13:49
RE: Anschluss Videokamera - haufen83 - 24-03-2015, 16:59
RE: Anschluss Videokamera - stw500 - 29-03-2015, 14:35
