  • 118 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Öffnungsmelder ohne Bohren auf Kunststofffenster
09-03-2012, 11:50
RE: Öffnungsmelder ohne Bohren auf Kunststofffenster
(08-03-2012 22:15)Chris G schrieb:  Wie siehts aus bei den Magneten aus? diese haben keinen Abrisskontakt. Wäre da Kleben zulässig?
Stimmt ... ändert aber nichts am Sachverhalt - dann bekommst Du statt eines Sabotagealarms eben einen Einbruch angezeigt wenn das Ding bei scharfer Anlage runterfällt.
(08-03-2012 22:15)Chris G schrieb:  Wie kann man sauber einen Melder anbohren auf einem Alurahmen einer Tür und auf einem Kunststoffenster? Welches Werkzeug nehme ich am besten?
Akkuschrauber, HSS-Bohrer und Edelstahlschrauben
(08-03-2012 22:15)Chris G schrieb:  Bekommt man die Löcher später vernünftig geschlossen? Wie?
Es gibt Firmen, die sich auf die Beseitigung von Einbruchschäden spezialisiert haben - die machen Dir das (Kunststoff) Fenster hinterher wie neu (funktioniert ähnlich wie eine Heißklebepistole) ... geht auch für Alufenster, dafür gibt es spezielle Pasten - wird dann aber i. d. R. schwieriger mit dem passenden Farbton.
(08-03-2012 22:15)Chris G schrieb:  Was wäre die optimale Position für einen derartigen Melder an der Eingangstür, bzw. an Fenstern, Balkontüren?
Das kommt in erster Linie auf das jeweilige Fenster an ... und ob Du angekippte Fenster als "offen" anzeigen möchtest (und dann entsprechend abschaltest) oder überwachen möchtest (z. B. nachts im Schlafzimmer).
RE: Öffnungsmelder ohne Bohren auf Kunststofffenster - Funkalarmprofi - 09-03-2012 11:50
  Montage Kunststofffenster. Welche Schrauben? meierzwo 5 7.635 13-10-2016 14:49
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Alarmkontakte Funk Magnetkontakte ohne Bohren frank.anw 18 18.545 15-12-2015 12:07
