  • 38 Bewertungen - 2.58 im Durchschnitt
Keine Antwort von Zentale
04-03-2012, 17:03
RE: Keine Antwort von Zentale
Hallo Belinda,
ich gebe zu deine Anfragen verwirren mich etwas.
Daher vorab eine Bitte, versuche deine Frage mit mehr Informationen zu versehen.
Sonst gehen ich wie in deisem Fall davon aus, das du die Anlage über den Programmieradapter anschließt.
Trotzdem solltest Du die Sicherung prüfen, denn in einem anderen Thread schreibst du, dass du auch mit dem Bedienteil über Funk die Anlage nicht mehr erreichen kannst. Das kann der gleiche Fehler sein.
So nun zu dieser Frage:
Laß mich zusammen fassen. Du möchtest deine Anlage nicht direkt, sondern über das Internet ansprechen?
Dann ist nach dem Starten der Datenbank, die Anzeige "Keine Komponente gefunden" ja auch richtig, denn erst einmal wird nach direkt angeschlossenen Anlagen gesucht.
Danach wird auch der INTERNET Button freigegeben und du kannst die Verbindung dann über das Internet herstellen,
Dazu musst du über einen Internetzugang verfügen und an der Alarmzentrale müssen die richtigen Zugangsdaten eingegeben sein.
Steht jetzt ein entsprechend starkes Netz zur Verfügung, dann wählt sich die Zentrale über das GSM Modul ein und in der Software steht nun oben ONLINE.
Sollte kein zuverläßiges Netz aufbaubar sein, dann wird eine Notfall Kommunikation per SMS aufgebaut.
Keine Antwort von Zentale - belinda - 02-03-2012, 22:49
RE: Keine Antwort von Zentale - timbaum - 04-03-2012 17:03
  Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand twinlock 5 5.134 13-11-2018 08:40
Letzter Beitrag: Ruhigschläfer
  Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen Bernie2601 2 3.601 15-07-2016 17:33
Letzter Beitrag: Jens Knoche
