Fernbedienung Tastenfestlegung UNSCHARF, TEILSCHARF
10-03-2015, 14:31
RE: Fernbedienung Tastenfestlegung UNSCHARF, TEILSCHARF
in der Anleitung steht:
Die natürliche Reaktion des Tastenpaares ist Scharf- bzw. Unscharfschalten und die Auslösung eines Panikalarms durch das Drücken beider Tasten.
Wird den Tasten eine andere als die natürliche Reaktion zugewiesen, so wird diese Reaktion nur durch die Taste (2-> Schloss zu)
ausgelöst.
Wenn Ihr die Reaktion auf NATÜRLICH habt, dann sollte das unscharfschalten funktionieren.
RE: Fernbedienung Tastenfestlegung UNSCHARF, TEILSCHARF - Daniel J - 10-03-2015 14:31
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 4.831 31-03-2019 15:33
Letzter Beitrag: winnie123
  Zwei getrennte Zonen sinnvoll scharf-/unscharf schalten turbotobixxl 6 5.646 09-07-2018 20:19
Letzter Beitrag: turbotobixxl
sad Jablotron OASIS 80 Kabelgebunden scharf/unscharf schalten Beppo9990 16 13.777 31-05-2018 13:51
  Scharf/Unscharf-abhängigen Schaltkontakt direkt aus der Oasis 80-Zentrale? alarmforum-Nutzer 3 3.666 16-04-2018 12:14
Letzter Beitrag: Mick
  Anlage unscharf nicht mehr möglich OASIS_HB 4 4.290 18-10-2017 19:20
Letzter Beitrag: OASIS_HB
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 6.041 17-09-2017 16:00
  kein Notalarm mit Fernbedienung Sektionschef 7 7.189 16-07-2017 23:11
Letzter Beitrag: smith007
  Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung Uweul 2 4.041 16-12-2016 23:53
Letzter Beitrag: Uweul
  Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF Flixer 16 12.642 08-10-2016 17:25
Letzter Beitrag: keinbruch
  Unscharf Schalten mit Code vennrider 2 5.018 05-07-2016 10:28
