Eure Einschätzung zu diesen zwei Videoüberwachungssystemen
08-03-2015, 19:12
RE: Eure Einschätzung zu diesen zwei Videoüberwachungssystemen
Ja, eine schnelle Internetanbindung war/ist bei uns auf dem flachen Land in der Tat nicht ohne weiteres zu bekommen.
Die Angebotene DSL Geschwindigkeit ist mir zu langsam. Daher habe ich bei mir zu Hause seit einigen Jahren LTE von vodafone. Das ist mittlerweile sehr stabil und bringt saubere 20-30 MBit. Ist die ältere Easybox/Turbobox Kombi. Läuft gut, auch die Fernabfrage meiner IP Cams (über DYNDNS) laufen seit einigen Monaten ohne Probleme (ABUS WLAN IP Cam mit PTZ).
In der Halle möchte ich einen anderen Weg gehen. Auch LTE von vodafone. Ich möchte dort jedoch eine LTE 6840 Fritzbox nutzen. Dieser Router läuft auch mit 12V (unter Umgehung des Netzteils). Anschluss der Überwachungsanlage sollte aus meiner Sicht problemlos möglich sein. Vorzugsweise drahtgebundene Sensoren/Cams. Verlegung der Kabel ist in so einer Halle recht einfach möglich, und WLAN könnte evtl. doch von außen gestört werden.
Wachdienst ist/war in der Tat mal eine Überlegung Wert. Die Einbrüche in der näheren Umgebung waren ende letztes Jahr stark angestiegen. Aufgebrochen wurden nur Hallen/Gewerbebetriebe die keine vergitterten Fenster und keine Alarmeinrichtungen oder Überwachungseinrichtungen hatten. Ein Zusammenschluss mehrerer Betriebe/Eigentümer um zumindest in der "kritischen Zeit" (alle Einbrüche fanden an Wochenenden in der Nacht statt) einen Wachdienst zu finanzieren ist/war angedacht....
Die geschädigten Betriebe haben mittlerweile nachgerüstet.
Ich gehe davon aus das ich bisher verschont geblieben bin, weil meine Fenster alle aufwendig vergittert sind und durch die Außensirenen eine Alarmanlage zu erkennen war. Ob das jedoch auch für evtl. kommende Angriffe ausreicht ist natürlich nicht sicher!
Die schwächste Stelle sehe ich zur Zeit am Einfahrtstor. Lediglich die normale, serienmäßig vorhandene Schließvorrichtung hielt ich von beginn an für nicht ausreichend. Daher habe ich zwei zusätzliche, von außen nicht erkennbare Verschlüsse installiert. Die Alarmanlage wird bereits anschlagen wenn die Serienschließung des Tores umgangen wird. Ich hoffe/gehe davon aus das die Jungs nicht die Nerven haben, nach Aktivierung der drei Alarmsirenen, noch zu versuchen die beiden zusätzlichen Schließvorrichtungen zu umgehen...
Viele Grüße,
Jochen
PS. Die Demo von Heitel auf deren Seite ist schon "very impressive".... So etwas in der Art stelle ich mit vor...
RE: Eure Einschätzung zu diesen zwei Videoüberwachungssystemen - Jochen - 08-03-2015 19:12
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 6.038 15-09-2024 21:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Zwei Kameras, gleiche Einstellung, unterschiedliche Darstellung sicherheitstechnik-siegen 3 1.090 18-11-2023 17:27
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 3.766 23-12-2022 08:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  Hikvision - zwei gleiche Kameras, nur eine meldet an Hik Connect zego25 3 4.023 23-05-2022 15:26
Letzter Beitrag: zego25
  Set: Zwei kabellosen WLAN IP Überwachungskamera für Innenbereich Greg9342 9 5.664 24-09-2020 12:00
  Zwei Serverräume, zwei Standorte, keine Cloud SaschaHH 3 3.653 03-04-2020 18:42
  Überwachung von zwei Räumen EndOfTheAffair 1 3.039 17-03-2018 23:37
Letzter Beitrag: servilianus
  Eure Erfahrungen mit Überwachungskameras ApolloX 5 5.771 15-12-2017 16:32
  Eure Meinung zur Level One FCS-4202 Camera C_M_P 0 3.021 10-12-2015 17:48
Letzter Beitrag: C_M_P
  ein Grundstück, zwei Gebäude, 2-6 Kameras, Ideen/Erfahrungen gewünscht Arlen 0 2.431 05-08-2015 10:55
Letzter Beitrag: Arlen
