Neulinge mit Installationsproblemen
01-03-2015, 14:57
RE: Neulinge mit Installationsproblemen
PGY und PGX sind zusätzliche Schaltausgänge die angesteuert werden können. Braucht Ihr in einer Standard Konfiguration eher nicht.
Die Funktion Abschlusstürenmelder kann man zum Beispiel nutzen um beim Verlassen durch die Garage die Abgangs- und Eingangsverzögerung zu verlängern. Für die Haustüre braucht man das eigentlich nicht. Einfach die gewünschte Verzögerungszeiten einstellen und den Sensor auf verzögert stellen. Das langt meist. Wenn man das nutzen will, kann man in der Software einstellen für welche Positionen das gelten soll. Dann muss der entsprechende Öffnungsmelder in diesen Positionsbereich eingelebt werden. Alle anderen Sensoren, dann außerhalb dieser Positionen. Nutzt Ihr O-Link? Da sieht man das dann ganz gut.
RE: Neulinge mit Installationsproblemen - keinbruch - 01-03-2015 14:57
