Complex 400 zurücksetzen (Sabo)
21-02-2015, 12:16
RE: Complex 400 zurücksetzen (Sabo)
(20-02-2015 22:25)funkistnichtalles schrieb:  also, die Tatsache ist doch, dass die Software für 32 bit Systeme entworfen wurde.
Dass die Software aufm Laptop läuft und verschiedene Funktionen offline so testbar sind, heisst trotzdem nicht, dass es mit der Zentrale funktioniert.
Wir haben bei verschiedenen Anlagen das Phänomen, dass es mit 32bit Versionen läuft, mit meinem 64bit System jedoch nicht.
Wenn der Programmierstecker erkannt wird und beim Auslesen Ereignis und Funktionsparameter ausgewählt sind und kein Passwort gefordert ist, sollte es auch ohne Bedienteil auslesbar sein.
Meine Wahl wäre es jetzt, ein 32bit Laptop zu nehmen und es damit zu testen.
Ich nutze seit Jahren Sylcom, Winfem100, Winfem Advanced, compas und compasX auf 64bit-Systemen. Ohne Probleme. In Verbindung mit einem USB-Seriell-Adapter.
Es gibt aber Ausnahmen. Bei compas kann ich z.B. die von zugekauften Anlagen nicht parametrieren. Z.B. eine 7164. Diese sind mir im echten Leben aber noch nie begegnet.
Zitat:Am Bedienteil wird kein Text angezeigt. In die Kontrasteinstellung und Adressierung des Bedienteils mit entsprechendem Anzeigetext komme ich, weiter aber nicht.
Dann kann es sein, dass das BT Strom hat, aber das Datensignal fehlt oder das BT falsch parametriert wurde (in der Anlage eine falsche Adresse oder ein falscher com2bus-Anschluss hinterlegt oder es wurde einfach gar nicht hinterlegt). Normal sollte das BT mit Adresse 1 am com2bus-Anschluss für den Bereich 1 immer gehen, wenn es nicht irgendwer die Anlage total verdreht hat.
Das Fehlerbild kann aber auch etwas anderes hindeuten: Die EPROMs sind defekt oder vertauscht. Das H-EPROM muss links und das L-EPROM muss rechts sein. Kerben in Richtung Taster.
RE: Complex 400 zurücksetzen (Sabo) - 5624 - 21-02-2015 12:16
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.370 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.601 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.863 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.548 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.493 20-08-2023 14:46
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 5.293 02-04-2023 18:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 72.945 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.915 02-01-2023 17:31
  Gebrauchtes Wählgerät zum Verkauf zurücksetzen martin77 4 3.140 21-07-2022 13:15
Letzter Beitrag: martin77
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.393 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
