Erhöhung Funkempfindlichkeit JA82-K
14-02-2015, 23:11
RE: Erhöhung Funkempfindlichkeit JA82-K
(14-02-2015 20:06)timbaum schrieb:
(14-02-2015 17:34)tobiwittmann schrieb:  Steigt dadurch nur die Leistung des Empfangsmoduls?
Es wird nur die Empfindlichkeit des Empfängers in der Zentrale erhöht.
An den Meldern verändert sich nichts.
Auch der Stromverbrauch steigt nicht.
Evtl. kann ein Melder der zu dicht an der Zentrale sitzt, den Empfänger "übersteuern".
Wenn es beim Testen kein Problem gibt passiert da auch nichts mehr.
Zitat:Noch eine ergänzende Frage zum GSM Modul: es gibt dafür ja ein Firmware Upgrade, leider ohne Dokumentation, was verbessert wird und welche der beiden Konfigurationsdateien man nehmen muss...?
Soweit ich weiß, ist das nur für die allerersten Modelle notwendig zu sein.
Ich habe noch nie ein Update durch geführt. Blush
Prima, besten Dank für die gute Auskunft!
RE: Erhöhung Funkempfindlichkeit JA82-K - tobiwittmann - 14-02-2015 23:11
RE: Erhöhung Funkempfindlichkeit JA82-K - Heinz - 15-02-2015, 10:06
RE: Erhöhung Funkempfindlichkeit JA82-K - Heinz - 15-02-2015, 16:44
