Garage
13-02-2015, 17:59
Garage
Hallo Forum,
zunächst herzlichen Dank für die zahlreichen Erklärungen. Diese sind derart umfangreich, dass man teilweise "einfach" nur mitlesen muss, um die Anlage zu installieren. Nunmehr ergeben sich bei der Alarmanlage Indexa 8000 einige Fragen. Ich möchte die Garage mitabsichern. Das Wohngebäude ist, wie vom Forum teilweise empfohlen als geteiltes System mit Außenhautabsicherung (A) und insgesamt bei Abwesenheit mit (ABC) eingerichtet.
1. Wie binde ich die Garge, die ein Nebengebäude ist, am besten ein? Die Anleitung sieht ja eher bei der Garage die Teilscharfschaltung vor. Im Forum wurde aber empfohlen das geteilte System zu verwenden. Sollte eventuell auf Teilscharfschaltung umgestellt werden?
2. Die Garage soll über ein UC/AC-82 eingebunden werden, an das bestenfalls ein LED zur Statusanzeige angeschlossen wird. Auch, wenn der Unterschied zwischen AC und UC schon im Forum erklärt wurde, ist mir der Unterschied nicht wirklich klar. Welcher ist besser? Kann ich an den AC (220V) eine LED direkt anschließen? oder geht das gegebenenfalls mit einem Trafo im Verteilerkasten? Der Vorteil des AC scheint wohl zu sein, dass man auch eine Beleuchtung mit 1000 Watt schalten könnte? Kann ich an den AC/UC auch ein Bedienteil per Draht anschließen?
3. In die Garage soll ein drahtgebundenes Bedienteil. Gibt es hier auch unterschiedliche mit 220V und 12V?
4. In der Bediengungsanleitung wird für die Garage der Abschlusstürmelder bzw. die Funktion angegeben. Im Forum wurde aber davon abgeraten bzw. das Risiko, insbesondere von "TimBaum" erläutert, dass die Anlage insgesamt nicht scharf wird, wenn das Tor nicht richtig schließt/zufährt. Gibt es hier einen Lösungsansatz. Wie macht ihr das?
5. Könnt ihr mir einen Kontakt für das Garagentor empfehlen?
6. Könnt ihr mir noch einen einfachen aber lauten Signalgeber/Alarm empfehlen, der an den UC oder AC angeschlossen werden kann?
7. Schon mal herzlichen Dank für die Antworten.
Garage - mani - 13-02-2015 17:59
RE: Garage - mani - 18-02-2015, 14:56
RE: Garage - Daniel J - 18-02-2015, 16:24
RE: Garage - mani - 18-02-2015, 17:15
  Integration Garage balu 13 11.435 12-01-2015 15:27
Letzter Beitrag: LWinkelH
  Planung EFH mit Garage, mit der Bitte um Einschätzung und Hilfe W-Fan 0 2.416 02-06-2013 19:41
Letzter Beitrag: W-Fan
