Fragen von einem Oasis Neuling
11-02-2015, 20:31
RE: Fragen von einem Oasis Neuling
hallo heinz,
das steht dazu in der anleitung zum 8003m: Mit dem DIP-Schalter (im Melder) INS/DEL kann festgelegt werden, ob der Melder eine Eingangs- und Ausgangsverzögerung (Position DEL) gewähren soll. Die Position INS bedeutet eine sofortige Reaktion des Systems. Hinweis: Dieser DIP-Schalter hat nur eine Auswirkung, wenn dem Melder in der Zentrale eine natürliche Reaktion zugewiesen wurde. das heißt auf gut deutsch, guck dir mal den melder von innen an, wie die brücke gesetzt ist - auf DEL oder INS. bitte auf DEL stellen wenn noch nicht ist. dann per olink reaktion (unter komponenten) auf natürlich stellen bei diesem melder und dann unter einstellungen zentrale noch die ein- und ausganszeiten (also sekunden) einstellen. 30 sec. sollte bei beidem reichen. wenn du das so hast, dann sollte es funktionieren. ACHTUNG: bei öffnen des melder erst vorher in den errichter modus wechseln sonst gibts stress mit der anlage (sabotage!!!) lg |
| Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - | kafi | 4 | 7.238 |
15-01-2019 23:03 Letzter Beitrag: kafi |
| Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand | twinlock | 5 | 5.637 |
13-11-2018 09:40 Letzter Beitrag: Ruhigschläfer |
| Oasis 80 verliert Seriennummern von Komponenten | Harry500 | 9 | 8.187 |
19-11-2016 23:10 Letzter Beitrag: Harry500 |
| Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen | Bernie2601 | 2 | 3.865 |
15-07-2016 18:33 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Indexa 8002JK - Neuling braucht Hilfe | kerulen | 7 | 8.216 |
05-03-2015 17:21 Letzter Beitrag: kerulen |
| OASIS: Ausgangsverzögerung von 30 sec auf 20 sec verkürzen | hanni | 4 | 5.120 |
23-06-2014 18:21 Letzter Beitrag: hanni |
| Oasis 80 die 2. - Ein paar Fragen... | Royal_JS | 2 | 5.307 |
19-03-2014 18:53 Letzter Beitrag: Royal_JS |
| Oasis JA-82K: Erfahrungbericht, Anregungen, Fragen und ein Problem... | Royal_JS | 1 | 8.151 |
06-12-2011 12:08 Letzter Beitrag: Toxx |
