Vergleich Indexa - Daitem
05-02-2015, 12:58
RE: Vergleich Indexa - Daitem
Na da hatte einer ja richtig Ahnung
... ich versuch's mal zu erklären.Die Artikelnummern der Daitem D22 haben normalerweise kein "X" vorangestellt - die Aussensirene heisst SH422 oder 423 oder 425AX, der Artikel mit der Nummer SH513AX ist ein Wählgerät extern, mit analog, GSM und IP Funktionalität. Der Listenpreis der Dir angebotenen Komponenten liegt bei etwas unter 5600 € - zzgl. Montage und Mwst. ... 8000 € ist aber m. E. deutlich zuviel. Die Artikelnummern des "INDEXA" Systems sind eigentlich die der alten D-Control ... allerdings gab es (zumindest als Original vom Hersteller) kein GSM und auch kein Sprachmodul für die D-Control. Spielt aber eigentlich keine Rolle, denn die D-Control gibt es aber schon lange nicht mehr ... zumindest nicht "neu" ... sie wurde abgelöst durch eine VdS "A" Variante der D24. Hersteller der D-Control (die auch in verschiedenen OEM Varianten erhältlich war) war die deutsche Firma SECAL, welche wiederum in den 90-igern von der Firma ATRAL übernommen wurde. ATRAL ist der Hersteller der Daitem Produkte und sitzt in Frankreich. Heute gehören beide zum (deutschen) HAGER Konzern. Produziert wird ausschliesslich in Frankreich und in Deutschland. Was will ich damit sagen? Der "Verkäufer" hatte entweder gar keine Ahnung oder hat Dich verarschen wollen. Kann ja sein, dass er was von INDEXA anbieten wollte - dann hat er aber definitiv falsche Artikelnummern benutzt um irgendwas zu verschleiern und den Namen "Daitem" in diesem Zusammenhang wohl als "verkaufsfördernd" angesehen. Daher wird auch niemand eine Aussage zum "Wert" des zweiten Angebotspreises tätigen können. Da Du mit dem Gang zum Fachhändler prinzipiell auf dem richtigen Weg bist, hier noch ein kleiner Tip zum Abschluss: ich würde mir eine zweite Firma ins Haus holen - in den vorliegenden Angeboten wären mir persönlich bisher zu viele Ungereimtheiten. |
Vergleich Indexa - Daitem - Murmel - 04-02-2015, 18:40
RE: Vergleich Indexa - Daitem - funkistnichtalles - 05-02-2015, 10:17
RE: Vergleich Indexa - Daitem - keinbruch - 05-02-2015, 11:15
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Funkalarmprofi - 05-02-2015 12:58
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Alarmservice-Hamburg - 05-02-2015, 13:39
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Funkalarmprofi - 05-02-2015, 13:54
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Murmel - 06-02-2015, 08:24
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Murmel - 09-02-2015, 11:35
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Alarmservice-Hamburg - 09-02-2015, 13:37
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Ollik - 12-02-2015, 23:32
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Murmel - 23-02-2015, 22:55
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Funkalarmprofi - 24-02-2015, 07:29
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Murmel - 24-02-2015, 19:42
RE: Vergleich Indexa - Daitem - Murmel - 28-02-2015, 13:16
