Indexa 8000, Fragen zur Installation
01-02-2015, 22:46
RE: Indexa 8000, Fragen zur Installation
na, dann wollen wir mal sehen, ob ich ein paar der Fragen beantworten kann.
(28-01-2015 13:56)Rm23 schrieb:  A) Zunächst hätte ich gedacht das System mit Teilscharfschaltung zu wählen, habe aber aus einigen Beiträgen entnommen dass man wohl mehr zum geteilten System neigt. Jetzt bin ich verunsichert und bitte um euren Rat. Gerne mit ein paar Hinweisen warum ihr das bevorzugst.
Bei der klassischen Aufteilung, ihr seit Zuhasue ALLES AUSSEN und wenn man weg ist Alles Auusen plus zusätzliche Melder, ist die Geteilte Anlage einfacher zu verstehen und zu bedienen.
Alles Aussen: All diese Melder kommen in Bereich A
Zusätzlich wenn Alles Scharf : Die zusätzlichen Melder kommen in C.
Schaltest du nun a Scharf ist nur die Auusenhaut aktiv, schaltest du C scharf ist alles aktiv.
Das läßt sich übersichtlicher bedienen.
Zitat:B) Beim Scharfschalten habe ich folgende Einstellung beabsichtigt:
+ Anzeigen aktive Melder auf dem Bedienteil (Option311=Ja)
DAs ist OK, denn es geht nur um die Anzeige
Zitat:+ Auto-Bypass durch die * Taste (Optiopn 390=Nein)
Mit Auto Bypass kannst du die Anlage am Bedienteil mit offenen SOFORT Meldern nur scharf schalten, wenn du das mit der * Taste bestätigst.
Zitat:C) Ist der Abschlußtürenmelder sinnvoll aus eurer Sicht?
Das läßt sich nur in der tatsächlichen Situation beurteilen.
Ich habe bis heute noch kein einziges Mal diese Funktion eingerichtet. Blush
Zitat:D) Wie gesagt möchte ich bei Alarmauslösung zur Innenübertwachung nur die Innensiren aktivieren. Keine Aussensirene wegen evtl. selbstverursachter Fehlalarme durch Fenster- oder Türöffnung im teilscharfen Zustand.
Dies müßte doch durch die Zuordnung der 2 Bewegungsmeder und der Aussensirene in den Bereich C möglich sein ?
Die Sirenensteuerung in die Stärke der Anlage nicht. Einfach sehr laute Innensirenen setzen, dann erledigt, sich die "unabsichtliche" Fehlbedienung sehr schnell von alleine.
Zitat:E) Mit der Fernbedienung möchte ich lediglich vom Schlafzimmer aus die Anwesenheitsüberwachung kurz abschalten um ein oder zwei Fenster komplett zu öffnen und dann die Anwesenheitsüberwachung damit wieder scharf zu schalten.
Mehr sollte mit der Fernbedienung nicht möglich sein, also keinesfalls die Möglichkeit bestehen komplett scharf zu schalten (Fehlbedienunsgefahr bei verschlafen Personen). Da sonst ja bei Anwesenheit ein Fehlalarm ausgelöst werden kann.
Ist dies durch eine Zuordnung in den Bereich A möglich ?
Japp, genau so geht das.
Zitat:F) Ist der kleine Rundmagnet bei den Funköffungsmeldern 8003 M genauso sicher bzw. anwenderfreundlich wie der große Magnet?
Ja.
Zitat:Zusatzfrage, hätte diese Melder an den Fenstern gerne unten angebaut um das Fenster ohne Alarmauslösung kippen zu können.Ist dies ratsam oder gibt es Nachteile?
Ja, ich mache das in privaten Umgebungen immer so.
Zitat:G) Unklar ist mir auch noch welchen Bereichen ich folgende Komponenten zuordnen muß :
+ Bedienteile 8000 F, (Bericht C ?)
Die Zuordnung gilt nur fr den externen Kontakt der an das Bedienteil angeschlossen werden kann.
Das Bedienteil selber gehört zu keinen Bereich.
Zitat:+ Fernbedienung, (Bereich A ?)
+ Transponder-Chip PC-02, (Bereich ?) [/quote]
Genau so ist es.
Ich hoffe die Antworten helfen weiter.
RE: Indexa 8000, Fragen zur Installation - timbaum - 01-02-2015 22:46
RE: Indexa 8000, Fragen zur Installation - Daniel J - 17-02-2015, 12:15
  Neuinstallation-Indexa 8000 oder doch Upgrade? Alfi84 10 8.456 19-02-2019 14:16
Letzter Beitrag: Alfi84
  Wer kann Indexa 8000 installieren butzack 8 7.420 25-02-2017 12:23
Letzter Beitrag: Docfine
  Draht Melder für Indexa 8000 alarmjunkie 0 2.617 10-01-2017 23:04
Letzter Beitrag: alarmjunkie
  Indexa System 8000 ... wo beziehen? alarmjunkie 2 3.552 09-01-2017 16:31
Letzter Beitrag: Mick
  Indexa 8000 - Beginn der Planung Powermichi 4 4.915 10-05-2016 08:39
Letzter Beitrag: perlenmann
  Indexa 8000 wernerb 4 8.997 23-03-2016 17:24
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 wernerb 0 2.170 23-03-2016 14:47
Letzter Beitrag: wernerb
  Riegelschaltkontakt einbinden Indexa 8000 - die zweite Schneider 3 4.256 27-01-2016 16:37
  OASIS80 in Mietwohnung - Fragen vor Installation j_winnfield 7 5.488 21-11-2015 15:51
Letzter Beitrag: j_winnfield
  Fragen zur Installation einer Oasis 80 marlur 8 7.399 17-09-2015 14:39
Letzter Beitrag: marlur
