Telenot vs Abus
08-01-2015, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08-01-2015 14:20 von Ollik.)
RE: Telenot vs Abus
(07-01-2015 18:48)safety4all schrieb:  @ Ollik
Ich hatte eigentlich die 200H complex avisiert. Was spricht dagegen?
DANKE Smile
Hallo Safety,
gegen die 200H spricht nichts, aber es spricht viel für die 400H! Tongue
Die 400er bietet z.B. mehr Sicherungsbereiche als ihre 'kleine Schwester' 200H und hat auch sonst für zukünftige Erweiterungen/Umbauten mehr 'Luft nach oben'.
Auch wenn du derzeit noch nichts Derartiges planen solltest, wird irgendwann der Tag kommen, zu dem du einen weiteren Bereich brauchen wirst (Einliegerwohnung, Anbau, Kinder groß genug, überraschend höhere Werte in der Garage, was-auch-immer) *orakel*.
Und da eine Telenot mit ein bisschen guter Pflege auch gerne mal 30 (und mehr) Jahre alt werden kann, ist die Chance groß, dass deine jetzt gewählte Zentrale derartige Vorhaben noch mitbekommen wird (und dann natürlich auch verwalten können muss).
Schau dir doch auf der Telenot-Homepage mal die Gegenüberstellung der beiden Zentralen an, dann siehst du das wahre Ausmaß der Unterschiede:
- complex 200H: https://onlineshop.telenot.com/telenotip...x-200H.pdf
- complex 400H: https://onlineshop.telenot.com/telenotip...x-400H.pdf
Und wenn du (d)einen Telenot-Errichter nach dem (sehr überschaubaren) Preisunterschied zwischen den beiden Zentralen fragst, wirst auch du dich wahrscheinlich fragen, warum nicht alle complex-Kunden (die nicht in einer 3-Zimmer-Wohnung im 3.OG wohnen) die 400er genommen haben... Wink
Olli
Telenot vs Abus - safety4all - 25-12-2014, 23:04
RE: Telenot vs Abus - ToWo - 26-12-2014, 16:13
RE: Telenot vs Abus - 5624 - 26-12-2014, 19:03
RE: Telenot vs Abus - safety4all - 26-12-2014, 23:50
RE: Telenot vs Abus - MGMGMG - 27-12-2014, 09:52
RE: Telenot vs Abus - evertech - 27-12-2014, 11:44
RE: Telenot vs Abus - MGMGMG - 27-12-2014, 20:45
RE: Telenot vs Abus - evertech - 27-12-2014, 21:13
RE: Telenot vs Abus - MGMGMG - 27-12-2014, 20:50
RE: Telenot vs Abus - Ollik - 04-01-2015, 18:51
RE: Telenot vs Abus - safety4all - 04-01-2015, 19:45
RE: Telenot vs Abus - evertech - 04-01-2015, 20:33
RE: Telenot vs Abus - Ollik - 06-01-2015, 00:52
RE: Telenot vs Abus - safety4all - 07-01-2015, 18:48
RE: Telenot vs Abus - Ollik - 08-01-2015 14:19
RE: Telenot vs Abus - safety4all - 08-01-2015, 21:27
RE: Telenot vs Abus - 5624 - 09-01-2015, 00:33
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 10.180 11-06-2020 17:50
